Переопределение параметров безопасности экземпляра пользовательского объекта
При изменении параметров безопасности определения пользовательского объекта они автоматически применяются для каждого экземпляра объекта в хранилище.
Например, при редактировании параметров безопасности определения пользовательского объекта под названием "Контакты" приведет к изменению данных параметров для каждого экземпляра контакта (например, "Петр Сидоров", "Мария Кузнецова", "Ивановский автозавод" и т. д.).
При этом, если требуется настроить параметры безопасности для конкретного экземпляра пользовательского объекта (например, для "Петр Сидоров"), используйте переопределение безопасности.
Прим.: Для изменения параметров безопасности экземпляра пользовательского объекта необходимо обладать правами на настройку безопасности определений пользовательских объектов. Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметров безопасности для определения пользовательского объекта.
Переопределение параметров безопасности экземпляров пользовательского объекта
  1. Щелкните правой кнопкой мыши экземпляр пользовательского объекта в Vault и выберите "Сведения".
  2. Выберите вкладку "Безопасность" для просмотра и изменения параметров безопасности экземпляра.
  3. Обратите внимание, что в поле "Режим безопасности" указывается тип параметров безопасности экземпляра: на основе состояния или на основе объекта.
  4. Установите флажок "Переопределение параметров безопасности".
  5. Теперь при просмотре переопределенных параметров безопасности экземпляра пользовательского объекта можно добавлять пользователей в список управления доступом и изменять их права, если это необходимо.
  6. Нажмите "ОК".
  7. Переопределение параметров безопасности применяется только к экземпляру пользовательского объекта.
