Изменение учетных данных пользователя, метода проверки подлинности и назначенных ролей. Можно изменить список хранилищ, доступных пользователю.
Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль "Администратор".
- Выберите вкладку "Сервис"
"Управление"
"Глобальные параметры".
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите вкладку «Безопасность», а затем щелкните «Упр. доступом».
- В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Пользователи».
- Выберите пользователя из списка, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Редактировать».
- Другой способ: выберите пользователя из списка и нажмите «Операции»
«Редактировать».
- В диалоговом окне "Пользовательский профиль" отредактируйте информацию для текущего пользователя.
- Нажмите «Учетные записи», чтобы добавить или изменить метод проверки подлинности пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление учетной записи для проверки подлинности в профиль пользователя.
- Нажмите кнопку "Роли", чтобы изменить роли пользователя.
- Для редактирования доступа пользователя к хранилищам выберите "Хранилища".
- Нажмите «Группы», чтобы назначить пользователя участником одной или нескольких групп либо удалить его из них.
- Установите флажок «Разрешить доступ», чтобы активировать учетную запись пользователя. Если этот флажок не установлен, учетная запись недоступна для использования и может быть включена позже.
- Нажмите «ОК».
