На втором экране окна «Мастер резервного копирования и восстановления» можно продолжить резервное копирование или восстановление, начатое на предыдущем шаге.
Резервное копирование хранилища
Если на начальном экране мастера резервного копирования и восстановления выбрано резервное копирование, пользователь перенаправляется на экран, где можно задать местоположение для резервной копии данных. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выбрать, требуется ли выполнить полное или инкрементное резервное копирование.
Прим.: Файл журнала Backup History.txt создается для операций как полного, так и инкрементного резервного копирования. Файл содержит хронологический список всех резервных копий, созданных с момента последнего полного резервного копирования. Этот файл журнала включен в папку с резервной копией.
- Выберите "Полное резервное копирование" или "Инкрементное резервное копирование". Если полное резервное копирование еще не выполнено, параметр "Инкрементное резервное копирование" недоступен.
Прим.: Функции инкрементного резервного копирования и восстановления доступны в Autodesk Vault Professional.
Полное резервное копирование — резервное копирование всех данных хранилища файлов и базы данных для выбранного хранилища. Выполнение полного резервного копирования
- Перед началом выполнения инкрементного резервного копирования в первый раз
- Если хранилище или библиотека была добавлена или удалена из Autodesk Data Management Server
- При отсутствии каких-либо изменений
Инкрементное резервное копирование — резервное копирование только новых или измененных файлов в хранилище файлов, а также любых изменений учетных записей пользователей. Файлы и библиотеки, в которые не внесены изменения, не включаются в инкрементное резервное копирование. Поскольку стандартные библиотеки не изменяются, они также не включаются в процесс инкрементного резервного копирования.
Во время обновления Autodesk Data Management Server инкрементное резервное копирование будет невозможно до тех пор, пока повторно не будет выполнено полное резервное копирование.
- Укажите папку для файлов резервного копирования. Чтобы найти папку, нажмите ..., а затем найдите папку с помощью обозревателя файлов. Имя для папки инкрементного резервного копирования присваивается по такому же принципу, что и для парки полного резервного копирования (добавляется _INCxx, где xx обозначает число инкрементов).
Прим.: Для инкрементных резервных копий и полных резервных копий необязательно указывать одну и ту же папку назначения.
- Выберите хранилища и библиотеки, для которых требуется выполнить резервное копирование. Чтобы выбрать хранилища или библиотеки, нажмите кнопку ..., а затем выберите хранилища и библиотеки, для которых требуется выполнить резервное копирование. Можно установить или снять флажок «Выбрать все», чтобы быстро выбрать все хранилища и библиотеки для резервного копирования или отменить их выбор.
Прим.: Этот параметр доступен только в Vault Professional и только при выборе полного резервного копирования.
- Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. При проверке используется контрольная сумма файлов, позволяющая подтвердить их идентичность файлу при возврате в Vault.
Прим.: Флажок «Проверка хранилища файлов» установлен по умолчанию. Пропустить проверку хранилища файлов можно только в Autodesk Vault Professional.
- Установите флажок «Проверить файлы с резервными копиями», чтобы проверить правильность архива после его создания.
- По умолчанию стандартные Библиотеки компонентов включены в процесс резервного копирования. Чтобы исключить стандартные Библиотеки компонентов из процесса резервного копирования, снимите флажок «Резервное копирование стандартных библиотек компонентов».
- Установите флажок «Резервное копирование баз данных», чтобы исключить резервное копирование каких-либо файлов.
- Запуск резервного копирования по умолчанию выполняется после репликации всех файлов, требующих репликации. Установите флажок «Игнорировать нереплицированные файлы», чтобы запустить резервное копирование до завершения репликации этих файлов.
Прим.: Этот параметр отключен, если установлен флажок «Резервное копирование только баз данных».
- Нажмите кнопку «Готово».
Прим.: Если установлен флажок «Резервные базы данных» или выбраны не все хранилища и библиотеки, полное резервное копирование не может быть основой для инкрементного резервного копирования, поскольку оно не завершено.
Восстановление хранилища
Если на начальном экране мастера резервного копирования и восстановления выбрано восстановление, пользователь перенаправляется на экран, где можно выбрать сохраненные данные хранилища, которые требуется восстановить. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выбрать, требуется ли выполнить полное или инкрементное восстановление.
Прим.: Резервная копия, созданная на Autodesk Data Management Server, для которого назначен параметр инкрементного резервного копирования и восстановления, не может быть сохранена на Autodesk Data Management Server, для которого этот параметр не назначен.
Прим.: При выполнении этой задачи доступ к хранилищу заблокирован. Клиенты управления данными не смогут получить доступ к базе данных до завершения выполнения задачи.
- Выберите "Полное восстановление" или "Инкрементное восстановление".
Прим.: При выборе полного восстановления переопределяются все наборы данных и хранилище файлов для выбранного хранилища.
- Выберите папку с резервными копиями для восстановления наборов данных и хранилищ файлов.
Прим.: Инкрементные резервные копии могут быть восстановлены только в хронологическом порядке. Более старая инкрементная резервная копия не может быть восстановлена, если уже восстановлена более новая инкрементная резервная копия.
- При выполнении полного восстановления выберите, следует ли использовать местоположение по умолчанию для восстановления базы данных или ее требуется восстановить в другое место. При нажатии "Выбрать папку для восстановления" выполните следующее:
- Укажите целевую папку для базы данных.
- Укажите целевую папку для файла журнала.
Прим.: Этот параметр недоступен при выполнении инкрементного восстановления.
- При выполнении полного восстановления выберите, следует ли использовать местоположение по умолчанию для восстановления хранилища файлов или его требуется восстановить в другое место. Если выбран параметр "Выбрать папку для восстановления", укажите для хранилища файлов конечную папку. Этот параметр недоступен при выполнении инкрементного восстановления.
- Если во время восстановления требуется использовать существующие файлы хранилища файлов, установите флажок «Использовать существующие файлы хранилища файлов» и удостоверьтесь, что в папку назначения скопированы правильные хранилища файлов.
- Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. Выберите один из следующих параметров.
- Стандартная: при проверке используется контрольная сумма файлов, позволяющая подтвердить их идентичность файлу при возврате в Vault.
- Быстрая: проверка контрольной суммы не выполняется, проверяется только наличие файла по ожидаемому пути.
При восстановлении хранилища данных с помощью консоли сервера перенос хранилища выполняется автоматически. При восстановлении данных с помощью командной строки необходимо перенести данные после восстановления.
