Функция "Таблица редакций Vault" позволяет автоматически обновлять таблицу редакций чертежа данными Vault при синхронизации свойств через cервер заданий.
Эта функция исключает необходимость открытия каждого чертежа в исходном приложении САПР для обновления.
Поддерживаемые чертежи
- Чертежи AutoCAD (DWG)
- Чертежи AutoCAD Mechanical (DWG)
- Чертежи Autodesk Inventor (IDW)
- Чертежи Autodesk Inventor (DWG)
Необходимые условия
Важное замечание: Для включения функции «Таблица редакций» в Vault необходимо иметь права
администратора.
Прим.: Системное свойство "Редакция" является ключевым сопоставлением и должно соответствовать хотя бы одному из заголовков столбцов.
- Установлен Autodesk Inventor, чтобы имелась возможность обновления чертежей Inventor IDW и DWG.
- Функция "Таблица редакций" включена.
- Сервер заданий включен, для требуемых переходов состояния выбран параметр синхронизации свойств.
- Созданы подходящие заголовки столбцов и между столбцами таблицы редакций чертежа и свойствами Vault установлено сопоставление свойств.
После того как все необходимые условия соблюдены, таблица редакций для поддерживаемых чертежей автоматически обновляется с использованием указанных данных хранилища каждый раз при синхронизации свойств с помощью сервера заданий. Таким образом, пользователь может быть уверен в том, что таблица редакций в чертеже всегда актуальна и содержит с соответствующую информацию из хранилища.
Управление таблицей редакций Vault
Администраторы могут настраивать информацию, которая будет отображаться в таблице редакций чертежа для стандартизации в рамках хранилища с помощью настроек таблицы редакций.
Важное замечание: Функция "Таблица редакций Vault" должна быть включена до настройки таблицы редакций или использования функции "Таблица редакций" в надстройках Vault для Inventor и AutoCAD.
