Используйте команду «Показать подробности», чтобы просмотреть информацию из Vault о проектах и выполнить задачи Vault.
Функция «Показать подробности» доступна в AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical и AutoCAD Map.
Просмотр журнала версий в AutoCAD
Перейдите на вкладку Журнал, чтобы просмотреть архивные файлы хранилища, связанные с выбранным файлом в AutoCAD.
Области применения файла
На вкладке Области применения диалогового окна «Показать подробности» указаны другие файлы, которые ссылаются на данный файл. Отображается следующая информация:
- Все файлы в Vault, которые ссылаются на выбранный файл.
- Количество прямых родительских файлов.
- Общее число родительских файлов.
Переключайтесь с одной версии на другую, чтобы узнать, где выбранный файл использовался на протяжении своего существования. Можно также просмотреть версии родительских файлов.
Прим.: Вкладка «Области применения» доступна только в выпуске Autodesk Vault Professional.
Какие файлы использует текущий файл?
На вкладке Применения в диалоговом окне «Показать подробности» можно посмотреть, на какие файлы ссылается текущий файл. Отображается следующая информация:
- Файлы, используемые текущим файлом.
- Количество прямых дочерних файлов.
- Общее число дочерних файлов.
Переключайтесь с одной версии на другую, чтобы узнать, какие файлы использовались выбранным файлом на протяжении его существования.
Прим.: Вкладка «Применения» доступна только в выпуске Autodesk Vault Professional.
Какие запросы на изменение использует файл?
На вкладке Запрос на изменение перечислены запросы на изменение, которые были ранее связаны с файлом, а также те, которые связаны с ним в данный момент. Кроме того, приведены сведения о редакции, предыдущих и текущих состояниях запросов на изменение, а также название и срок выполнения.
Для запросов на изменение отображается следующая информация.
- Редакция
- Текущее состояние
- Журнал состояния
- Заголовок
- Дата выполнения
Прим.: В столбце «Редакция» отображается редакция файла на момент закрытия или отмены запроса на изменение. Для активных запросов на изменение в столбце "Редакция" отображается последний номер редакции файла.
Пользователь может выбирать поля, отображаемые в диалоговом окне «Адаптация полей».
Прим.: Вкладка «Запрос на изменение» доступна только в выпуске Autodesk Vault Professional.
Вкладка «Спецификация»
Можно посмотреть, какой элемент назначен выбранному файлу в AutoCAD. На вкладке Спецификация можно управлять представлениями спецификации и фильтровать строки.
Прим.: Вкладка «Спецификация» доступна только в выпуске Autodesk Vault Professional.
Обновить
Щелкните значок «Обновить» на каждой вкладке на панели «Показать подробности», чтобы обновить отображаемое содержимое.
Навигация по данным с помощью команды «Перейти»
Перейти к запросу на изменение
Из связанного запроса на изменение можно перейти в выбранный файл в Vault Client.
- В диалоговом окне «Показать подробности» перейдите на вкладку «Использование», «Где используется» или «Запрос на изменение».
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду «Перейти к запросу на изменение», чтобы открыть связанный запрос на изменение в Vault Client. Связанный запрос на изменение для выбранного элемента можно просмотреть на вкладке «Спецификация».
Прим.: Команда «Перейти к запросу на изменение» доступна только в выпуске Autodesk Vault Professional.
Перейти в папку
Из связанного расположения папки можно перейти в выбранный файл в Vault Client.
- В диалоговом окне «Показать подробности» перейдите на вкладку «Использование» или «Где используется».
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду «Перейти в папку», чтобы просмотреть расположение файла в Vault Client.
Прим.: Команда «Перейти в папку» доступна только в Autodesk Vault Professional. В Autodesk Vault Professional также имеется вкладка «Спецификация».
Перейти к элементу
От назначенного элемента можно перейти в выбранный файл в Vault Client.
- В диалоговом окне «Показать подробности» перейдите на вкладку «Использование», «Где используется» или «Спецификация».
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду «Перейти к элементу», чтобы просмотреть элемент в Vault Client.
Прим.: Команда «Перейти к элементу» доступна только в Autodesk Vault Professional.
Назначение/обновление элемента в AutoCAD
В AutoCAD можно назначать или обновлять элементы для выбранного файла.
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду «Назначить/обновить элемент».
Прим.: Команда «Назначить/обновить элемент» доступна только в выпуске Autodesk Vault Professional.
Copy Design на панели «Показать подробности»
Диалоговое окно Copy Design можно открыть на панели «Показать подробности» в AutoCAD.
- Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите «Копировать проект». Откроется диалоговое окно Copy Design.
- В диалоговом окне «Копирование проекта» щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите команду «Копировать в», чтобы скопировать выбранные файлы из основной сетки в выбранную папку. Удерживайте клавишу CTRL, чтобы выбрать несколько файлов одновременно.
- В диалоговом окне «Выбор папки Vault» найдите папку назначения.
- Выберите папку и при необходимости нажмите "Создать папку", чтобы создать вложенную папку.
- Нажмите "ОК".
- Нажмите кнопку «Выполнить копирование», чтобы сохранить файлы в выбранной папке. Копии выбранных файлов будут помещены в папку назначения по завершении копирования.
Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть», чтобы открыть скопированный файл непосредственно в AutoCAD.
Дополнительные сведения см. в разделе Интерфейс Copy Design.
