Настройка параметров для поиска дубликатов
Возможность указать папки для включения в диапазон поиска повторяющихся деталей.
ВНИМАНИЕ. Только администратор и администратор конфигурации имеют разрешения на настройку параметров поиска повторяющихся деталей.
  1. В диалоговом окне Параметры хранилища на вкладке «Файлы» щелкните кнопку «Настройка...» в разделе параметров дубликатов геометрии.
  2. Убедитесь, что установлен флажок Включить поиск дубликатов.
    Прим.: По умолчанию поиск дубликатов включен для новых и существующих хранилищ.
  3. Выберите папки. Детали из выбранной папки индексируются и включаются в поиск дубликатов.
    Примечания.
    • Вложенные папки автоматически добавляются в набор.
    • Индексация выполняется только для главных состояний. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительные сведения о состояниях модели. Подробная информация также представлена в справочной документации по Autodesk Inventor.
  4. Щелкните для добавления папки. Если у вас нет доступа к одной или нескольким выбранным папкам, обратитесь за помощью к администратору.
  5. При необходимости щелкните для удаления папки.
    Прим.: В случае удаления папки все проиндексированные данные также удаляются. При повторном включении индексация данных может занять некоторое время.
  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать задания индексации.
    Прим.: Удостоверьтесь, что хотя бы в одном приложении Job Processor выполнен вход в хранилище и обрабатываются задания. После успешной обработки заданий информация будет отображаться на пульте управления после обновления.
    Данные о дубликатах можно просмотреть в пульте управления дубликатами.
Прим.: Если отключить функцию «Поиск дубликатов» и включить ее снова, проиндексируются не все детали в указанной папке, а только те, для которых данная операция ранее не была выполнена.
Вопросы и ответы
Как часто индексируются детали?
Новые возвращенные детали индексируются автоматически.
Можно ли вручную запустить индексацию новых возвращенных деталей?
Нет, индексация автоматически запускается программой Vault Server.
Почему некоторые детали не индексируются?
Каждый раз при добавлении файла в выбранную для индексации папку запускается процесс индексации. При добавлении большого количества данных индексация файлов и их подготовка к поиску могут занять некоторое время. Дополнительные сведения доступны в очереди заданий.
Иногда файлы деталей нельзя проиндексировать. Возможные причины перечислены ниже.
Чтобы устранить эту проблему, можно перестроить все детали либо изменить материал или формообразующий элемент детали.
Почему на пульте управления дубликатами не отображается результат?
После выбора папки для индексации в программе Vault создаются задания по формированию индексов файлов в папке. Возможно, Job Processor не запущен или еще не обработал задания. Необходимо удостовериться, что хотя бы один Job Processor вошел в Vault и обрабатывает задания. После успешной обработки заданий информация будет отображаться на пульте управления после ее обновления.
Если при поиске дубликатов были выбраны большие папки для индексации, рекомендуется выделить отдельный компьютер с Job Processor, на котором будут выполняться только конкретные задания.
Почему не удается проиндексировать папки (несовместимая версия сервера)?
Если папки не удается проиндексировать, проверьте версию сервера. Функция поиска дубликатов поддерживается только в версии 2020.2 и более поздних версиях. Необходимо обновить сервер до версии 2020.2 или более поздней, после чего можно будет настроить папки для индексации, чтобы просматривать данные.
Почему не удается добавить папки, чтобы их можно было проиндексировать?
Доступ к некоторым папкам может быть ограничен администратором, поэтому их не удается выбрать для индексации. Для получения помощи обратитесь к администратору.
Индексация выполняется для всех состояний модели?
Нет, индексируются только главные состояния.
