“视图”菜单将在“摄影表”和“曲线编辑器”模式下显示,但并不是所有命令在这两个模式下都可用。其控件用于调整和自定义“轨迹视图”中项目的显示方式。
- 选定关键点统计信息
- 在功能曲线窗口中,切换选定关键点的统计信息的显示(仅限曲线编辑器)。关键点的统计信息通常包括帧数和值。
此选项非常有用,因为仅显示所使用关键点的统计信息。
- 全部切线
- 在“曲线编辑器”中,切换所有关键点的切线控制柄的显示(请参见编辑关键点切线)。禁用后,仅显示选中关键点的控制柄。
- 交互式更新
-  控制在“轨迹视图”中编辑关键点是否实时更新视口。在某些情况下禁用“交换式更新”可以快速播放动画。
- 帧
- 此子菜单提供用于缩放到水平或垂直范围的工具。
- 框显水平范围缩放到活动时间段。请参见框显水平范围。
- 框显水平范围关键点缩放以显示所有关键点。请参见框显水平范围。
- 框显值范围(仅限曲线编辑器)在垂直方向调整“关键点”窗口的视图放大值,以便可以看到所有可见曲线的完全高度。此选项在“导航”工具栏上显示为框显值范围。
- 帧值(仅限曲线编辑器)启动一个模式,以手动调整“关键点”窗口的垂直放大值。向上拖动可进行放大,向下拖动可进行缩小。此选项在“导航”工具栏上显示为缩放值。
- 导航
- 此子菜单提供用于平移和缩放“关键点”窗口的工具。
- 显示自定义图标
- 启用时,“层次”列表中的图标显示为经过明暗处理的 3D 样式,而非 2D。
- 可设置关键点的图标
切换每个轨迹的关键点图标,该图标指示并用于定义轨迹是否可设置关键点,以及是否可以记录动画数据。
		红色关键点图标表示可设置关键点的轨迹,而黑色关键点图标表示该轨迹不可设置关键点。要在这些关键点之间切换,请单击该图标或使用“编辑”菜单
“控制器”子菜单上的“可设置关键点”。请参见可设置关键点的图标。
- 锁定切换图标
- 切换每个轨迹指示并允许定义轨迹是否锁定的锁定图标。启用“锁定切换图标”后,可以单击图标切换轨迹的锁定状态。锁定轨迹可防止操纵该轨迹控制的数据(如位置动画)。
注: 锁定的轨迹在轨迹名称后还显示文本“(锁定)”。该文本不受“锁定切换图标”设置的影响。
锁定“X 位置”轨迹;解除锁定“Y 和 Z 位置”。
- 过滤器
- 提供用于过滤“轨迹视图”中显示内容的控件。提供大量用于显示、隐藏和显示数据的选项。
- 启用自动缩放
- 在“轨迹视图”中更改轨迹或通道时,自动框显时间轴中的活动关键点范围,并设置在轨迹之间移动时的缩放级别。这是默认功能。
- 禁用启用自动缩放选项以保留您自己的缩放设置。
