使用“连线参数”可以链接视口中的任意两个对象参数,这样,调整一个参数就会自动更改另一个参数。这样您可以在指定的对象参数之间设置单向和双向连接,或者用包含所需参数的虚拟对象控制任意数量的对象。通过关联参数可以直接设置自定义约束而不必去“轨迹视图”中指定控制器。
从“动画”菜单和四元菜单中可访问参数关联。“连线参数”命令只有在选定单个节点时才可用。选择“连线参数”命令会显示一个分层弹出菜单,其中的级别和项目对应于在“轨迹视图”中该对象可见的可设置动画的轨迹。
进行参数选择时,将从选定对象绘制一条虚线到鼠标光标,类似于在选择并链接模式中显示的虚线。每当光标位于有效的目标对象上时,光标就会从箭头变为十字。可以随时单击鼠标右键以取消参数关联。
当显示虚线时,您可以单击目标节点,或单击视口中的空白区域以自定义两个关联参数之间的关系。如果单击空白区域,则会打开“参数关联”对话框,在左侧树视图中显示第一个参数,在右侧树中显示整个场景。单击目标节点(可以与源节点相同)会显示目标对象的分层弹出菜单,以便您可以选择目标参数。选择第二个参数之后,将打开“参数关联”对话框。
您可以连线参数之间的单向和双向连接。对于单向连线,根据用户定义的传递表达式,一个参数由另一个参数有效地驱动,并且它的值随着控制参数的变化而变化。可以使用 3ds Max 中的所有动画工具,根据需要为控制参数设置动画和进行调整。这包括让它成为另一个参数关联设置中的受控参数,这样就可以设置受控参数链。
对于双向关联,3ds Max 将相应种类的连线控制器指定给每一个参数,并且它们是交叉链接的,因此更改任一参数会导致另一个参数的关联更改。
只有兼容类型的参数才能关联在一起。例如,不能将“浮点”类型参数连接到“颜色”类型参数。
要附着连线参数,请执行以下操作:
“连线参数”
“连线参数”,或者在对象上单击鼠标右键并选择“连线参数”。
		弹出菜单显示可以链接的参数。
此时将出现一条虚线。
弹出菜单显示可以链接到的参数。
此时将打开“参数关联”对话框,其中高亮显示了您选择的两个参数(高亮显示为蓝色或黄色,具体取决于颜色方案)。
