漫走行为给代理赋予随机动作,使您能够模拟漫步动作,代理可以采用不规则的方式随意移动和旋转。该行为的实现方式是随意选取新的方向,然后旋转并以该方向移动。您可以指定选取新方向的频率、旋转的角度以及移动时旋转的快慢。
提示: 对于每个施加漫走行为的对象,所计算出的轨迹截然不同。要创建使用相同轨迹的一组漫步代理,请向代理应用漫步行为、对模拟求解,然后在“克隆控制器”打开时使用
散布对象工具复制代理。
过程
要使用漫步行为,请执行以下操作:
- 向群组对象添加一个漫步行为
- 根据需要更改默认设置。可能最重要的是“周期”,其设置方向变化之间的帧数。
- 使用行为指定向代理或组合指定行为。
界面
“时间”组
- 周期
- 指定在选定一个新速度之前应该过去多少帧。默认设置是 10。
- 偏离
- 指定周期变化的最大数量。每当周期结束后,character studio 会在“偏离”设置的正负值之间选取一个随机值,再乘以“周期”设置,然后将结果加到“周期”中。默认值为 0.5。范围从 0.0 到 1.0。
“翻转”组
- 角度
- 指定更改方向时翻转的角度。小值表示方向只变化一个小角度,而当值接近 1.0 时,代理会以任意方向随机翻转。默认值为 0.5。范围从 0.5 到 1.0。
- 翻转周期
- 指定当前周期中翻转需要多长时间。值为 0.0 表示代理将朝一个方向尽快旋转,然后沿该方向运动;而值为 1.0 则表示代理需要整个周期才能完成该方向的旋转。默认值为 0.5。范围从 0.5 到 1.0。
- 偏离
- 指定角度变化的最大数量。每当周期结束后,character studio 会在“偏离”设置的正负值之间选取一个随机值,再乘以“角度”设置,然后将结果加到“角度”中。默认值为 0.5。范围从 0.0 到 1.0。
- 种子
- 指定使漫步行为随机化的种子值。
- [漫步力色样]
显示用来绘制解决方案中漫步力向量的颜色。单击此框可选择不同的颜色。
显示力 启用后,可以在模拟解算时将“漫步行为”对代理施加的力作为矢量在视口中进行绘制。
