向量贴图
应用基于向量的图形(包括动画)作为对象的纹理。
向量图形文件具有描述性优势,因此它生成的图像与显示分辨率无关。向量贴图支持多种行业标准向量图形格式。
默认向量贴图图案
AutoCAD ® 图案 (PAT) 文件
可以将 AutoCAD 填充图案另存为 PAT 文件。还存在 AHatch Pro 等其他应用程序,通过它们可以创建和编辑这些文件。
单个 PAT 文件可以包含多个图案。
包含 PAT 文件的向量贴图
当 PAT 文件是活动的向量文件时,“图案参数”卷展栏上的控件将变为可用。
Adobe ® Illustrator ® (AI) 和可移植文档格式 (PDF)
向量贴图支持 Adobe Illustrator 9 通过 CS6 生成的 AI 文件。当您保存用于 3ds Max 的 AI 文件时,请启用“创建 PDF 兼容文件”。
提示: 在 Illustrator 中工作时,使用“视图”“套印预览”模式查看显示在输出文件中的颜色。
包含 PDF 文件的向量贴图
当 AI 或 PDF 文件是活动的向量文件时,“Adobe Illustrator/PDF 参数”卷展栏上的控件将变为可用。
可扩展向量图形 (SVG)
可扩展向量图形 (SVG) 格式使用 XML 来编码图像。存在 Inkscape 等应用程序,用于创建和编辑 SVG 文件。向量贴图也可以加载 SVGZ 文件,即压缩格式的 SVG 文件。
提示: 如果使用 Inkscape 创建用于 3ds Max 的 SVG 文件,请遵循以下指导原则:
  • 将文件保存为普通 SVG 而非 Inkscape SVG 文件。
  • 不缩放任何包含笔划的实体。
向量贴图没有其他用于 SVG 文件的控件(即,没有特殊 SVG 卷展栏)。但是,您可以使用 MAXScript 控制 SVG 文件。请参见 MAXScript 参考中的主题“Vector_Map 纹理贴图和 MAXScript”。
包含 SVG 文件的向量贴图
向量贴图不支持 SVG 规范的某些功能。有关详细信息,请参见支持的 SVG 元素和属性
