多维/子对象材质
使用多维/子对象材质可以采用几何体的子对象级别分配不同的材质。创建多维材质,将其指定给对象并使用网格选择修改器选中面,然后选择多维材质中的子材质指定给选中的面。
使用多维/子对象材质进行贴图的图形
如果该对象是可编辑网格或可编辑多边形,可以拖放材质到面的不同的选中部分,并随时构建一个多维/子对象材质。请参见拖放子对象材质指定。
也可以通过将其拖动到已被编辑网格修改器选中的面来创建新的多维/子对象材质。
子材质 ID 不取决于列表的顺序,可以输入新的 ID 值。
使用“材质编辑器”的使唯一功能可使实例子材质成为唯一副本。
在多维/子对象材质级别上,示例窗的示例对象显示子材质的拼凑。在编辑子材质时,示例窗的显示取决于在“材质编辑器选项”对话框中的“在顶级以下简化多维/子对象材质显示”切换的设置。
使用多维/子对象材质
对于网格编辑和管理子材质方面有一些使用提示。
过程
要创建多维/子对象材质,请执行以下操作之一:
对多维/子对象材质的控制实际上是子材质所包含的列表。
要指定子材质,请执行以下操作之一:
要将子材质构建为实心颜色,请执行以下操作:
要对选中的子对象指定一种子材质,请执行以下操作:
  1. 选中该对象并对其指定多维/子对象材质。
  2. 在 “修改”面板上,对该对象应用网格选择。
  3. 单击子对象并将面选为子对象类别。
  4. 选中所要指定子材质的面。
  5. 应用材质修改器,将材质 ID 值设为要指定的子材质的编号。
    视口更新为显示指定给选中的面的子材质。
    在多维子对象材质中的材质 ID 值与“面选择”卷展栏中的材质 ID 数目相对应。如果将此 ID 设为与多维/子对象材质中的材质不一致的数,面将渲染为黑色。
警告: 一些基本几何体不使用 1 作为默认材质 ID,而另一些,例如异面体或长方体,默认设置中包含多个材质 ID。
提示: 也可以使用编辑网格修改器来对选定的面指定所包含的材质。将“编辑网格”应用给对象,转至子对象级别的面,然后选中要指定的面。在“编辑曲面”卷展栏,将材质 ID 值设为子材质的 ID。(可以拖放多维/子对象材质至一个“编辑网格”修改器,就像对可编辑网格对象的操作。)
要添加新的子材质,请执行以下操作:
要移除子材质,请执行以下操作:
  1. 在“多维/子对象基本参数”卷展栏中单击子材质的最小示例球来将其选中。
    此示例球由黑白边界包围以显示此子材质被选中。
    如果子材质的列表长于卷展栏的容量,可以使用右边的滚动栏来显示列表的其它部分。
  2. 单击“删除”。
    子对象将被移除。
    删除子对象是不可撤销的操作。
界面
数量
此字段显示包含在多维/子对象材质中的子材质的数量。
设置数量
设置构成材质的子材质的数量。在多维/子对象材质级别上,示例窗的示例对象显示子材质的拼凑。(在编辑子材质时,示例窗的显示取决于在“材质编辑器选项”对话框中的“在顶级以下简化多维/子对象材质显示”切换的设置。)
通过减少子材质的数量将子材质从列表的末端移除。在使用“设置数量”删除材质时可以撤销。
添加
单击可将新子材质添加到列表中。默认情况下,新的子材质的 ID 数要大于使用中的 ID 的最大值。
删除
单击可从列表中移除当前选中的子材质。删除子材质可以撤销。
[列表排序控件]
这些按钮位于子材质列表中三列的上方。
ID
单击按钮将列表排序,其顺序开始于最低材质 ID 的子材质结束于最高材质 ID。
名称
单击此按钮将通过输入到“名称”列的名称排序。
子材质
单击此按钮通过显示于“子材质”按钮上的子材质名称排序。
[子材质列表]
此列表中每个子材质有一个单独的项。该卷展栏一次最多显示 10 个子材质。如果多维/子对象材质包含的子材质超过 10 个,则可以通过右边的滚动栏滚动列表。
列表中的每个子材质包含以下控件:
小示例球
小示例球是子材质的“微型预览”。单击它来选中子材质。在删除子材质前必须将其选中。
ID
显示指定于此子材质的 ID 数。可以编辑此字段来改变 ID 数。如果给两个子材质指定相同的 ID,会在卷展栏的顶部出现警告消息。
当将多维/子对象材质应用于对象时,指定相同材质 ID 数的对象的面将通过此子材质渲染。
可以单击“按 ID 排序”来对子材质列表按这个值从低到高排序。
注: 有时“子材质”按钮会显示材质编号。这个数并不是子材质的 ID。
名称
用于为材质输入自定义名称。当在子材质级别操作时,在名称字段中会显示子材质的名称。该名称同时在浏览器和导航器中出现。
“子材质”按钮
单击子材质按钮创建或编辑一个子材质。每个子材质对其本身而言是一个完整的材质,可以包含所需的大量贴图和级别。
默认情况下,每个子材质都是一个“标准”材质,它包含 Blinn 明暗处理。
色样
单击“子材质”按钮右边的色样可以显示颜色选择器并为子材质选择漫反射颜色。
开关切换
启用或禁用子材质。禁用子材质后,在场景中的对象上和示例窗中会显示黑色。默认设置为启用。
