使用顶点绘制
过程
要将场景照明添加到对象顶点颜色,请执行以下操作:
  1. 选择场景中要着色的对象。
  2. 在“修改”面板上,从“修改器列表”中选择“顶点绘制”。
    此时将显示浮动的颜料盒,停靠在视口的左边缘。
  3. 打开“指定顶点颜色”卷展栏。
    注: 该卷展栏提供的工具与“指定顶点颜色”工具效果是一样的。
  4. 在“灯光模型”组中,选择“照明 + 漫反射”。
  5. 单击“指定”。
  6. 在“顶点颜料盒”中,选择“顶点颜色显示明暗处理”以查看顶点颜色贴图中的顶点照明。
要在对象上绘制顶点颜色,请执行以下操作:
  1. 选择要绘制的场景对象。
    出现“顶点颜料盒”。
  3. 在画笔按钮下方单击大的色样选择要绘制的颜色。此操作打开“颜色选择器”。
  4. 使用“颜色选择器”上的控件更改颜色。
  5. 在“不透明度”字段中输入百分比值调整颜色的强度。
  6. 选择“顶点颜色显示无明暗处理”来查看未经明暗处理的顶点颜色。
  7. 单击“绘制”并在视口中选定的对象上移动光标。
  8. 当光标显示于对象上方时,按下并按住鼠标左键,然后拖动来绘制对象。
    提示: 光标显示画笔的大小。使用“大小”微调器将画笔变小或变大。
要在视口中查看顶点颜色,请执行以下操作:
  1. 右键单击具有绘制顶点的对象,然后在四元菜单中选择“属性”。
  2. 在“显示属性”组中,启用“顶点颜色”切换。
    “顶点颜色”是下拉列表中的一个项目。其他项目为“顶点照明”、“顶点 Alpha”、“贴图通道颜色”(直接使用此列表下方的微调器)和“软选择颜色”。视口每次只能显示这些顶点通道中的一个。
  3. 单击“确定”。
要渲染顶点颜色,请执行以下操作:
  1. 打开“材质编辑器”,将“标准”材质应用到对象。
  2. 单击“漫反射”组件的贴图按钮。
  3. 在“材质/贴图浏览器”中,选择“顶点颜色”作为贴图,然后单击“确定”。
    现在渲染场景,渲染效果中显示绘制的顶点。
要设置顶点颜色层的不透明度动画,请执行以下操作:
  1. 选择要设置动画的层,高亮显示与此层对应的堆栈中的“顶点绘制”修改器。
  2. 启用“自动”。
  3. 在浮动顶点颜料盒中,在“层”组中移动“不透明度”滑块。
    这为不透明度设置一个关键点。
  4. 将时间滑块移至另一帧并再次使用“不透明度”滑块更改此值。
  5. 禁用“自动”。
  6. 单击“播放动画”观看视口中的不透明度动画。
要使用“UVW 变换”修改器设置顶点颜色动画,请执行以下操作:
    可以结合指定的顶点绘制层使用“UVW 变换”修改器,以此在视口中调整顶点颜色效果。
  1. 在要调整的“顶点绘制”层(修改器)上直接应用“UVW 变换”修改器。
  2. 将“UVW 变换”修改器上的“通道”类型设置为“顶点颜色”。
  3. 使用相等的值设置 U、V 和 W 微调器的动画。例如,在动画中将 UVW 从 1 变为 0。
    此操作将均匀地衰减主要顶点颜色结果的 RGB 值。将有效地直接在“UVW 变换”修改器下方暗出顶点颜色。
    注: 在选定对象堆栈中的“UVW 变换”修改器上应用的额外顶点绘制层不会受到影响。
    提示: 可以用这种方法在堆栈中添加多个“UVW 变换”修改器,在调整的顶点颜色上提供渐变控制。效果总是加性的,然而,不能够进行权重混合。
要在现有层中绘制并查看结果,请执行以下操作:
  1. 选择在堆栈中有几个“顶点绘制”修改器的对象。
  2. 在修改器堆栈中,激活要绘制的层上的“顶点绘制”修改器。
  3. 启用“显示最终结果开/关切换”。
    现在,当在层上绘制时,将会在顶层中看到绘制效果。
将顶点颜色放置到当前层
  2. 在修改器堆栈中,激活要编辑的层上的“顶点绘制”修改器。
  3. 单击“捕捉”
    “顶点绘制”会复制从堆栈中的下层接收的现有顶点颜色,并将其放置到当前层进行编辑。
  4. 使用顶点绘制颜料盒编辑顶点颜色。
    顶点绘制工具会影响放置到当前层的所有层的顶点颜色信息。
