可以在光度控制数据的 IES (Illuminating Engineering Society) LM-63-1991 标准文件格式中创建光度控制数据文件。
 灯具的照度分布 (LID) 在光域网的节点处沿一组固定的水平和垂直角度进行测量。光域网的极点沿垂直轴方向,最低点与零度的垂直角度对应。水平轴与零度的水平角度对应,其方向与灯具的长度平行。此类型光域网通过类型 C 测角器生成,并且在北美最为流行;其他类型的测角器由 IES 标准文件格式支持,此处不进行讨论。
光度控制数据存储在 ASCII 文件中。文件中每行的长度必须小于 132 个字符并且必须以回车符/换行字符序列结束。通过插入回车符/换行字符序列可以获得更长的行。
文件中的每个字段必须在新的一行开始并且必须严格按以下顺序显示:
- IESNA91
- [TEST] 数据的测试报告数
- [MANUFAC] 灯具的制造商
- TILT=NONE
- 1
-  测试中使用的灯的初始额定流明,或者如果使用绝对光度并且强度值不取决于不同的灯的额定值,则为 -1。
-  文件中所有烛光值的倍数因子。这样,在测量设备以异常单位运行(例如,当用户使用测角图上的尺规从目录中获取光度控制值)时,能够轻松地缩放所有烛光值。通常倍数因子为 1。
- 光域网中垂直角度的数目。
- 光域网中水平角度的数目。
-  1
-  此类型的单位用于测量发光孔的尺寸。对于英尺使用 1 或对于米使用 2。
-  发光孔的宽度、长度和高度。通常指定为 0 0 0。
-  1.0 1.0 0.0
-  垂直角度的设置,按升序列出。如果分布完全位于底部半球,则第一个角度和最后一个角度必须分别为 0°和 90°。如果分布完全位于顶部半球,则第一个角度和最后一个角度必须分别为 90°和 180°。否则,必须分别为 0°和 180°。
-  水平角度的设置,按升序列出。第一个角度必须为 0°。最后一个角度决定强度分布显示的两侧对称的度数。如果为 0°,则分布是轴对称的。如果为 90°,则分布在各象限中对称。如果为 180°,则分布是关于垂直平面对称的。如果大于 180° 并小于或等于 360°,则分布呈非两侧对称。所有其他值均无效。
-  烛光值的设置。首先,列出与第一个水平角度对应的所有烛光值,从与最小垂直角度对应的值开始,向上移至关联的垂直平面。然后,列出通过第二个水平角度与垂直平面对应的烛光值,依此类推直到最后一个水平角度。每个垂直平面的值必须从新行开始。遵循早先给出的以下说明,根据需要可能会在值之间打断长行。
光度控制数据文件的样例
以下是一个光度控制数据文件的样例。
