光域灯光(光域)是光源的光强度分布的三维表示。光域灯光可用于表示各向异性(非统一)光分布,此分布来源于现实中的光源制造商提供的数据。与聚光灯和点光源相比,这样提供了更加精确的渲染光源表示。
使用光度控制数据的 IES LM-63-1991 标准文件格式将定向光分布信息以 IES 格式存储在光度控制数据文件中。
要描述光源发出的光的方向分布,则通过置于光源的光度控制中心的点光源近似光源。使用此近似,将仅分布描述为发出方向的功能。提供用于水平角度和垂直角度预定组的光源的照度,并且系统可以通过插值计算沿任意方向的照度。
通常使用测角图描述光度控制数据。
光域网分布的测角图
此种类型的图可直观表示电源照度如何随着垂直角度而变化。但是,水平角度已固定,并且除非分布是轴对称的,否则可能需要多个测角图以描述完整分布。
光域网是灯光分布的三维表示。它将测角图扩展到三维,以便同时检查照度对垂直角度和水平角度的依赖性。光域网的中心表示光源对象的中心。
任何给定方向中的照度与光域网和光度控制中心之间的距离成比例,沿离开中心的特定方向的直线进行测量。
等向分布的样例
以原点为中心的球面是等向分布的表示。图中的所有点与中心的距离相等,因此光从所有方向均匀发出。
椭球形分布的样例
在本样例中,Z 轴负方向中的点与原点的距离与 Z 轴正方向中相应的点与原点的距离相同,因此光源向上和向下发出的光线量相同。所有点均没有很大的 X 或 Y 分量(不论正负),因此从光源侧面发出的光较少。
