建议在使用“数据提取”向导前先保存当前图形。如果未保存当前图形,则会在继续进行数据提取之前提示保存图形。
- 依次单击
。 查找
- 在“开始”页面上,单击“创建新数据提取”。如果要使用现有样板(BLK、DXE 或 DXEX)文件,请单击“使用上一个提取作为样板”,然后单击“下一步”。
- 在“将数据提取另存为”对话框中,为新的数据提取文件输入一个文件名,然后单击“保存”。
- 在“定义数据源”页面上,指定要从中提取数据的图形或文件夹,然后单击“下一步”。
- 在“选择对象”页面上,选择要从中提取数据的对象,然后单击“下一步”。
- 在“选择特性”页面上,选择要从中提取数据的特性,然后单击“下一步”。
- 在“优化数据”页面上,根据需要对列进行重新排序,然后单击“下一步”。
- 在“选择输出”页面上,单击“将数据提取表插入图形”以创建数据提取表。单击“下一步”。
- 在“表格样式”页面中,选择表格样式。如果需要,请为表格输入一个标题。单击“下一步”。
- 在“完成”页面中,单击“完成”。
在图形中,提示创建表格时,单击插入点。
