使用数据提取向导选择数据源(图形),以从选定的对象中提取特性数据。用户可以将数据输出到表格或外部文件。
数据提取向导将指导用户完成以下过程:
首次提取数据时,将提示在数据提取 (DXEX) 文件中保存数据提取设置。稍后,如果需要编辑数据提取,请选择 DXEX 文件,该文件包含用于创建提取的所有设置(数据源、选定的对象及其特性、输出格式和表格样式)。例如,如果要从提取中删除某些特性数据,则应该选择用于创建提取并进行所需更改的 DXEX 文件。
数据提取文件也可以用作样板以在不同图形中执行相同类型的提取。DXEX 文件存储了图形和文件夹选择、对象和特性选择以及格式设置选择。如果需要重复提取相同类型的信息,则使用 DXEX 文件既省时又方便。
还可以编辑 DXEX 文件。也可以添加或删除图形、添加或删除对象、或选择要从中提取数据的不同特性。参照相同 DXEX 文件的表格(即使这些表格位于其他图形中)会在这些表格更新时显示更改内容。
