已废弃的 AutoCAD 命令和系统变量参考
提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
此表列出了自 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 以来删除的命令和系统变量。
AutoCAD 2025 已废弃的命令和系统变量
命令 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORY 打开“图形历史记录”选项板,其中显示了由支持的云存储提供程序维护的当前图形的版本历史记录。
已替换为 ACTIVITYINSIGHTSOPEN。
DWGHISTORYCLOSE 关闭“图形历史”选项板。
已替换为 ACTIVITYINSIGHTSCLOSE。
系统变量 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORYSTATE 报告“图形历史记录”选项板是处于打开还是关闭状态。
已替换为 ACTIVITYINSIGHTSSTATE。
TRUSTEDDOMAINS 指定 AutoCAD 可以从中运行 JavaScript 代码的域名或 URL。 已删除。 ✓
AutoCAD 2024 已废弃的命令和系统变量
GEOLOCATEME 显示或隐藏在模型空间中对应于您当前位置的坐标处的指示器。 已删除。 ✓ ✓
PCINWIZARD 显示向导,以将 PCP 和 PC2 配置文件打印设置输入到模型或当前布局中。
不再支持输入 PCP 和 PC2 配置文件打印设置。
AutoCAD 2023 已废弃的命令和系统变量
3DTECHPREVIEW 指定更新的三维图形引擎处于“打开”状态还是“关闭”状态。
已替换为 FASTSHADEDMODE。
不再需要重新启动 AutoCAD。
AutoCAD 2022 已废弃的命令和系统变量
在此版本中未将任何命令或系统变量指定为已废弃。
AutoCAD 2021 已废弃的命令和系统变量
AutoCAD 2020 已废弃的命令和系统变量
RECAP 如果已安装 Autodesk ReCap,则启动它。 不再需要。在安装 ReCap 或 ReCap Pro 后,可使用与访问任何其他已安装应用程序相同的方式访问 ReCap。 ✓
HQGEOM 生成高质量曲线和线宽、更高密度图案填充,并改进二维线框显示的反走样性能。 不再需要。该功能包含在 GRAPHICSCONFIG 命令中。 ✓ ✓
PRESELECTIONEFFECT 指定用于对象预选择的视觉效果。 不再需要。该功能包含在 SELECTIONEFFECT 系统变量中。 ✓ ✓
HIGHLIGHTSMOOTHING 控制对象亮显的反走样效果。 不再需要。该功能包含在 LINESMOOTHING 系统变量中。 ✓ ✓
REVCLOUDMAXARCLENGTH 存储修订云线的最大弧长。 不再需要。已替换为 REVCLOUDAPPROXARCLEN 系统变量。 ✓ ✓
REVCLOUDMINARCLENGTH 存储修订云线的最小弧长。 不再需要。已替换为 REVCLOUDAPPROXARCLEN 系统变量。 ✓ ✓
AutoCAD 2019 已废弃的命令和系统变量
DESIGNFEEDCLOSE 关闭“设计提要”选项板。 已替换为“共享视图”功能。 ✓ ✓
DESIGNFEEDOPEN 打开“设计提要”选项板。 已替换为“共享视图”功能。 ✓ ✓
FBXEXPORT,
-FBXEXPORT
创建包含当前图形中的选定对象的 Autodesk® FBX 文件。 已替换为 Autodesk 3ds Max 和其他支持 FBX 文件的产品中的输入 DWG 选项。 ✓
FBXIMPORT
-FBXIMPORT
输入 Autodesk® FBX 文件,其中可以包含对象、光源、相机和材质。 已替换为 Autodesk 3ds Max 和其他支持 FBX 文件的产品中的输出 DWG 选项。 ✓
ONLINEAUTOCAD360 在默认浏览器中启动 AutoCAD 360 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
ONLINEDESIGNSHARE 将您当前图形的设计视图发布到安全、匿名 Autodesk A360 位置,以供在 Web 浏览器中查看和共享。 Autodesk A360 已弃用。它已替换为“共享视图”功能。 ✓ ✓
ONLINEDOCS 在浏览器中打开 Autodesk A360 文档列表和文件夹。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
ONLINEOPENFOLDER 在“Windows 资源管理器”或“文件资源管理器”中打开本地 Autodesk A360 文件夹。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
ONLINEOPTIONS 显示“选项”对话框中的“联机”选项卡。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
ONLINESHARE 指定哪些用户可以从 Autodesk A360 访问当前图形。 已替换为“共享视图”功能。 ✓ ✓
ONLINESYNC 开始或停止将自定义设置与 Autodesk A360 同步。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
ONLINESYNCSETTINGS 显示“选择要同步的设置”对话框,用户可以在其中指定要同步的选定设置。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
OPENFROMCLOUD 从您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中打开现有的图形文件。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
PUBLISHTOWEB 创建包含选定图形的图像的 HTML 页面。 已删除。 ✓ ✓
SAVETOCLOUD 使用新的文件名,将当前图形副本保存到您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中。 Autodesk A360 已弃用。 ✓ ✓
SEEK 打开 Web 浏览器并显示 Autodesk Seek 主页。 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 业务已转入 BIMobject AB。 ✓ ✓
DESIGNFEEDSTATE 指示“设计提要”选项板处于打开状态还是关闭状态。 已替换为“共享视图”功能。 ✓ ✓
FBXIMPORTLOG 控制在将 FBX 文件从 3ds Max 输入 AutoCAD 时,是否创建日志文件。 已替换为 Autodesk 3ds Max 和其他支持 FBX 文件的产品中的输入 DWG 选项。 ✓
ONLINESYNCTIME 控制当前自定义设置与 Autodesk A360 进行同步的时间间隔。 已删除。 ✓ ✓
AutoCAD 2018.1 已废弃的命令和系统变量
OPENPARTIAL 控制是否可以在图形文件完全打开之前对其进行操作。 旧式的。很少使用。 ✓ ✓
AutoCAD 2018 已废弃的命令和系统变量
REGENAUTO 控制图形的自动重生成。 不再需要它以增强性能。该命令不起作用,但存在是为了实现脚本兼容性。 ✓
EXCHANGE 打开 Autodesk App Store 网站。 已重命名为 APPSTORE。 ✓
SETIDROPHANDLER 为当前 Autodesk 应用程序指定 i-drop 内容的默认类型。 由于 i-drop 使用的技术可能会增加安全风险,因此已取消对 i-drop 的支持。 ✓
HIDEPRECISION 控制消隐和着色操作的精度。
已删除。所有消隐和着色操作现在使用双精度值执行。
REGENMODE 控制图形的自动重生成。
不再需要它以增强性能。该系统变量不起作用,但存在是为了实现脚本兼容性。
VSHIDEPRECISION 控制应用于当前视口的视觉样式中的隐藏和着色精度。
已废弃,但仍保留以实现兼容性。所有消隐和着色操作现在使用双精度值执行。
AutoCAD 2017.1 已废弃的命令和系统变量
在此次更新期间未将任何命令或系统变量指定为已废弃。
AutoCAD 2017 已废弃的命令和系统变量
CONTENTEXPLORER 查找并插入内容(例如,图形文件、块和样式)。 已删除。 ✓ ✓
CONTENTEXPLORERCLOSE 关闭“Content Explorer”窗口。 已删除。 ✓ ✓
CONTENTEXPLORERSTATE 指示“Content Explorer”窗口处于打开还是关闭状态。 已删除。 ✓ ✓
CSHADOW 设置三维对象的阴影显示特性。 已删除。 ✓
EPDFSHX 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。 已重命名为 PDFSHX。 ✓ ✓
LINEARBRIGHTNESS 控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。 已删除。 ✓
LINEARCONTRAST 控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。 已删除。 ✓
LOGEXPBRIGHTNESS 控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。 已删除。 ✓
LOGEXPCONTRAST 控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。 已删除。 ✓
LOGEXPDAYLIGHT 控制使用光度控制光源时是否启用室外日光标志。 已删除。 ✓
LOGEXPMIDTONES 控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。 已删除。 ✓
LOGEXPPHYSICALSCALE 控制光度控制环境中渲染材质的相对亮度。 已删除。 ✓
RENDERQUALITY 指定着色像素时将使用的最大样例数。 已删除。 ✓
AutoCAD 2016 已废弃的命令和系统变量
DIM1 访问标注模式命令。 已废弃但仍包含于产品中,以保持旧版脚本兼容性 ✓ ✓
NEWTAB 将显示“新选项卡”,用户可通过该选项卡访问文件、学习资源、A360 及更多内容。 “新选项卡”功能已替换为“开始”选项卡,后者提供了改进的工作流。请参见 GOTOSTART 命令和 STARTMODE 系统变量。 ✓ ✓
RENDERWIN 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 已替换为 RENDERWINDOW。 ✓
WELCOMESCREEN 将显示“新选项卡”。 已删除。 ✓ ✓
NEWTABMODE 指定在文件选项卡栏上单击加号 (+) 按钮是显示一个新选项卡还是显示一个新图形。 已删除。 ✓ ✓
ONLINEDOCMODE 指示图形和链接文件的副本是否会自动上载到 Autodesk A360。 自动保存到 A360 Drive 已删除。而是将要上传到 A360 帐户的图形文件直接保存或复制到本地 A360 Drive 文件夹中。 ✓ ✓
AutoCAD 2015 已废弃的命令和系统变量
DASHBOARD 打开“面板”。 已替换为 RIBBON。 ✓ ✓
DASHBOARDCLOSE 关闭“面板”。 已替换为 RIBBONCLOSE。 ✓ ✓
DDEDIT 编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框。 已替换为 TEXTEDIT。 ✓ ✓
DDPTYPE 指定点对象的显示模式及大小。 已替换为 PTYPE。 ✓ ✓
DDVPOINT 设置三维观察方向。 已替换为 VPOINT。 ✓ ✓
ONLINECOLNOW 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 已替换为可打开 AutoCAD 360 的 ONLINEAUTOCAD360。 ✓ ✓
POINTCLOUD 提供用于创建和附着点云文件的选项。 使用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定的点云命令来处理点云。 ✓
POINTCLOUDCLIP 创建和修改剪裁边界,这些边界定义哪些点将显示在选定的点云中。 已替换为 POINTCLOUDCROP。 ✓
POINTCLOUDINDEX 根据扫描文件创建带索引的点云(PCG 或 ISD)文件。 不再支持索引扫描文件。 ✓
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 打开“点云强度颜色映射”对话框,从中可以控制设置,这些设置可帮助用户使用不同颜色设置分析点云。 已替换为 POINTCLOUDCOLORMAP。 ✓
CLASSICKEYS 设置 DOS 和 Windows 标准间的多个控制键的行为。 MS DOS 控制键:按 Ctrl-C 可取消,按 Ctrl-V 可循环显示视口。 ✓ ✓
DASHBOARDSTATE 确定“面板”窗口是否处于活动状态。 已删除。 ✓ ✓
PREVIEWEFFECT 指定用于预览对象选择的视觉效果。 已删除。 ✓ ✓
PREVIEWFACEEFFECT 指定用于预览面子对象选择的视觉效果。 已删除。 ✓
RIBBONCONTEXTSELECT 控制单击或双击对象时功能区上下文选项卡的显示方式。 已删除。 ✓ ✓
AutoCAD 2014 已废弃的命令和系统变量
AUTOCOMPLETE 控制在命令提示下有哪些类型的自动化命令显示功能可用。 已替换为 INPUTSEARCHOPTIONS。 ✓ ✓
EDITINFUSION 在 Inventor Fusion 中编辑实体和曲面。 已删除。 ✓
ONLINEUPLOAD 将指定图形文件上载到 Autodesk 360。 替换为 ONLINEOPENFOLDER。此外,已修改自动上载过程。现在,可以在“选项”对话框的“Autodesk 360”选项卡中启用或禁用所有图形的上载功能。 ✓ ✓
OPENONMOBILE 一份通知将发送到您的移动设备上以便您打开当前图形。 通过电子邮件来发送通知。 ✓ ✓
AUTOCOMPLETEDELAY 控制在自动键盘功能显示在命令提示中之前所花费的时间。 已替换为 INPUTSEARCHDELAY ✓ ✓
AUTOCOMPLETEMODE 控制在命令提示中有哪些类型的自动化键盘功能可用。 已替换为 INPUTSEARCHOPTIONS ✓ ✓
AUTOLOAD 控制 AutoCAD 如何自动加载特定的可执行文件。 已替换为 SECURELOAD。 ✓
AUTOLOADPATH 控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。 已替换为 TRUSTEDDOCDOMAINS 和 TRUSTEDDOCPATHS。 ✓
LISPENABLED 指示是否在当前的 AutoCAD 任务中启用 AutoLISP。 已替换为 SAFEMODE。 ✓
ONLINEDOCUMENTS 存储是否可以直接打开图形文件并将其保存到 Autodesk 360。 已删除。 ✓ ✓
AutoCAD 2013 已废弃的命令和系统变量
GETLINK 获取对当前文档的链接以进行粘贴或使用电子邮件发送。 已从产品中删除。 ✓ ✓
MANAGEUPLOADS 管理其他文档的上载。 已从产品中删除。 ✓ ✓
MESSAGES 显示有关对 AutoCAD WS 图形的更新的消息。 已从产品中删除。 ✓ ✓
ONLINEDRAWINGS 打开 Web 浏览器以访问所有联机文档。 已从产品中删除。 ✓ ✓
OPENONLINE 在 AutoCAD WS 中打开当前图形。 已从产品中删除。 ✓ ✓
SHARE 使当前图形可供其他 AutoCAD WS 用户使用。 已替换为 ONLINESHARE。 ✓ ✓
SHAREWITHSEEK 将选定块或当前图形上载到 Autodesk Seek 网站。 已从产品中删除。 ✓ ✓
UPLOAD 将当前文档上载到 Autodesk 360。 已从产品中删除。 ✓ ✓
UPLOADFILES 打开“文件”对话框以上载其他文档。 已从产品中删除。 ✓ ✓
WHATSNEW 打开“新功能专题研习”。 已从产品中删除。   ✓
ACISOUTVER 控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 已从产品中删除。 ✓
PROXYWEBSEARCH 指定 AutoCAD 检查 Object Enabler 的方式。 已从产品中删除。 ✓ ✓
RASTERPREVIEW 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 已替换为 THUMBSAVE。 ✓ ✓
