插入线号
使用“线号”命令在各个导线、图形范围或项目范围内添加线号。
您可以使用有序线号来处理和标记导线,也可以使用基于导线网络的线参考位置起点的线号来进行这些操作。将线号自动插入到图形中时,不会出现重复的线号。
因为默认情况下 AutoCAD Electrical 工具集 会按照从左到右、从上到下的顺序来处理导线网络。您可以使用“项目特性”“线号”对话框(在“项目管理器”中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。在“项目特性”对话框中,单击“线号”选项卡)更改导线编号的方向。
自动插入线号
  1. 如果 AEGS 不是激活项目,请在“项目管理器”中,在“AEGS”上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
  2. 在“项目管理器”中,双击“AEGS”以展开图形列表。
  3. 在“项目管理器”的“项目图纸清单”中,双击 AEGS04.dwg。
  4. 放大图形左侧导线网络的顶部。
  5. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入线号”下拉列表 “线号”。 查找
  6. 在“页码 4 - 导线标记”对话框中,单击“拾取各条导线”。
  7. 按如下所述对提示做出响应:
    选择对象: 
     选择位于线参考 403 (1) 上两个按钮之间的导线段,然后单击鼠标右键
    已放置线号。
将线号添加到整个图形中
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入线号”下拉列表 “线号”。 查找
  2. 在“表 4 - 导线标记”对话框中,单击“整个图形”。
    线号将被指定给图形中的各个导线段。
添加项目范围内的线号
  2. 在“表 4 - 导线标记”对话框中,单击“整个项目”。
  3. 在“导线标记 (整个项目)”对话框中,验证:
    导线标记模式:  基于参考的标记
    要执行的操作:  标记/重新标记所有项
    刷新数据库 (用于信号)
  4. 单击“确定”。
  5. 在“选择要处理的图形”对话框的“项目图形列表”区域中,按住 SHIFT 键并选择“AEGS03.dwg”和“AEGSO04.dwg”。单击“处理”。
  6. 验证 AEGS03.dwg 和 AEGS04.dwg 是否已列为要处理的图形,然后单击“确定”。
  7. 如果系统要求您保存图形,请单击“确定”。
    将处理选定图形的线号。
