插入基于 I/O 的线号
基于每条连接的 PLC 导线所连接的 I/O 地址插入线号。
线号会以您指定的格式作为固定线号插入。以后运行线号重新标记时,固定线号不会更改。
注: 如果您希望将基于 PLC I/O 的导线编号作为图形的自动默认值,请在“图形特性”对话框中进行设置。选择“插入时搜索 PLC I/O 地址”开关。
插入 PLC I/O 线号
  1. 打开“AEGS05.dwg”。
  2. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入线号”下拉列表 “PLC I/O”。 查找
    将显示“PLC I/O 线号”对话框。
    默认格式为 %N,表示地址号。线号与其连接的 I/O 地址号相同。
  3. 单击“I:%n”以更改线号格式。
    这将为绑定到输入模块上的每个线号添加前缀“I”。
  4. 单击“确定”。
  5. 按如下所述对提示做出响应:
    选择要处理的 I/O 模块:  选择 PLC 模块上的任意位置
    选择对象:  选择要处理的所有连接导线,然后单击鼠标右键
    将以指定的格式插入线号。如果某些 I/O 点与其他 I/O 点之间出现短路现象,最后一个点线号将优先于公用导线网络。
