使用操纵元件的步骤
删除、快速移动、对齐、移动、拉伸、拆分、翻转元件和替换触点状态。
删除元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “删除元件”。 查找
  2. 选择要删除的元件。
  3. 按 ENTER 键。
注: 如果删除的是主原理图元件,则可以选择搜索相关的辅元件,浏览到它们,然后将其删除。
快速移动元件/导线段
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “快速移动”。 查找
  2. 选择元件以沿着其连接的导线快速移动,或选择导线段以沿着母线快速移动整条导线(包括元件)。矩形表示选定的条目。
  3. 将光标移动到适当的位置,然后单击。选定条目将快速移动并重新连接。
注: 如果元件移动到新的线参考,那么您可以对元件运行自动重新标记操作,或者仅更新辅交互参考。
对齐元件/线号
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “对齐”。 查找
  2. 选择要与之对齐的主元件。将出现一条显示对齐位置的临时线。
  3. 选择要移动到与选定主元件对齐的位置的元件。您可以分别选择每个元件,也可以窗选多个元件。
    系统将调整所有已连接的导线,并在必要时使线号重新居中。通过在命令行输入 V/H 字符加一个空格来翻转命令,可以实现垂直或水平对齐。
移动元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “移动元件”。 查找
  2. 选择要移动的元件。
  3. 为移动操作选择插入点。该元件将自动移到选定的位置。
拉伸 PLC 模块、元件或块
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “拉伸 PLC 模块”。 查找
  2. 使用交叉窗口或交叉多边形窗口选择要拉伸的块。
  3. 按 ENTER 键。
  4. 选择位移的基点和第二点。
    块将被分解、拉伸,然后使用新块名重新合并为块(保留所有原始块信息,包括属性)。
拆分 PLC 模块/元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “拆分 PLC 模块”。 查找
  2. 选择要拆分的块。
  3. 选择拆分点或输入“M”以使用交叉窗口或交叉多边形窗口为新的辅元件选择对象。
    使用窗选方式进行选择,直到选中所有对象。要取消选择任一对象,请按 U 键然后正常选择。
  4. 为新块定义原点。您可以输入坐标,或者单击“拾取点”然后选择图形中的原点。
  5. 设定打断类型:没有线、直线、锯齿线或绘制。
  6. (可选)选择重新放置辅块,以便将其作为此命令的一部分移动。
  7. 单击“确定”。
  8. 要重新放置辅块,请在屏幕中选择一点以放置该块。
反转/翻转元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “反转/翻转元件”。 查找
  2. 选择是否要反转或翻转元件。
    注: 此工具仅适用于具有 2 条接线的元件。将元件沿垂直于两个接线形成的轴反转或沿着接线轴翻转。
  3. (可选)仅选择要反转或翻转的图形。
替换触点状态
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “切换常开/常闭”。 查找
  2. 选择要切换的元件。
  3. (可选)如果选择了错误的元件,可按 CTRL + Z 以撤消触点替换。
