使用 PLC 数据库文件的步骤
使用 PLC 数据库文件编辑器可以创建、编辑、复制和删除 PLC 数据库文件中的 PLC 模块。
单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “数据库编辑器”下拉列表 “PLC 数据库文件编辑器”。 查找
添加模块
  1. 将树展开到要添加模块的制造商、系列和类型。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“新建模块”。
  3. 在“新建模块”对话框的“代号”字段中输入模块的目录值。
  4. 选择相应的“地址进制”选项。
  5. 输入 PLC 模块的端子总数。
  6. 输入 PLC 模块中接收 PLC 地址的端子总数。
  7. 选择模块的插入位置。该值由电子表格到 PLC I/O 实用程序使用以自动放置模块。
  8. 单击“模块框规格”以定义 PLC 模块轮廓的图形线特性。
  9. 单击“模块提示”以定义插入时的可选提示,例如“机架”和“插槽”。
  10. 单击“确定”。PLC 模块即会添加,并且端子栅格将包含为模块定义的端子数行。
  11. 输入端子信息。
编辑端子信息
  1. 从树状结构中选择要修改的模块。
    在端子栅格控件中,有一些下拉列表框、文本框和关联菜单可以用来修改端子信息。
  2. 选择要修改的端子。可以选择多个字段来同时进行编辑,方法是:在邻近的字段上拖动鼠标或在选择不相邻字段时按住 CTRL 键。如果希望多个端子包含相同的信息,那么也可以选择相应的多个端子。
    • 如果要一次修改一个端子,请在“PLC 数据库文件编辑器”对话框上(使用下拉列表框或文本框)进行修改;或者选择一个端子(如果要更改多个字段,请确保选定了整行),单击右键,然后从菜单中选择“编辑端子”。
    • 如果要同时修改多个端子,那么请选择这些端子,单击右键,然后从菜单中选择“编辑端子”。
  3. 在“选择端子信息”对话框中,对选定的端子进行修改。您在此对话框中所做的更改将应用到端子栅格控件中所有选定的端子。
  4. 单击“确定”保存更改,并返回“PLC 数据库文件编辑器”。
  5. 单击“完成”保存更改并退出对话框,或单击“完成/插入”保存更改并将 PLC 模块插入到图形中。
复制模块
  1. 在 PLC 选择列表中,在要从中进行复制的模块上单击鼠标右键,并选择“复制”。
  2. 在树中您要复制到的类型上单击鼠标右键。
    例如,如果要将新模块复制到 Allen-Bradley,1746,Discrete Input,则在树中的“Allen Bradley1746”下会找到“Discrete Input”。
  3. 选择“粘贴模块”。
    如果尝试将 PLC 模块零件号复制到已具有同名模块的 PLC 类型中,PLC 数据库文件编辑器将提示您更改正在复制的新模块的名称。
  4. 要更改模块的名称,请在模块上单击鼠标右键,选择“重命名”,然后输入新名称。
删除模块
  1. 从树状结构中选择要删除的模块。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“删除”。
添加制造商、系列和类型
  1. 若要添加制造商,请在树状结构最高级别的 PLC 上单击鼠标右键,然后单击“新的制造商”。
  2. 若要添加系列,请在树状结构中的现有制造商上单击鼠标右键,然后单击“新建系列”。
  3. 若要添加类型,请在树状结构中的现有类型上单击鼠标右键,然后单击“新建类型”。
