创建单线主项符号的步骤(示例)
在本练习中,您可以使用“符号编译器”工具创建单线断路器主项。
注: 如果您退出了“符号编译器”,请重新启动它,并在“选择符号/对象”对话框中,单击“选择对象”并选择迄今为止已添加的所有图形和属性。然后,就可以从上次停止时的状态继续。
  1. 在 AutoCAD 图形中,绘制符号图形。
    注: 您也可以在“块编辑器”环境中创建和修改符号的图形。
  2. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “符号编译器”下拉列表 “符号编译器”。 查找
  3. 在“选择符号/对象”对话框中的“属性模板”部分中,浏览到存储单线符号的以下库路径:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125\1-。
  4. 在“属性模板”区域中,选择“符号: 垂直主项”。
  5. 在“属性模板”区域中,选择“类型: (CB)断路器”。
  6. 在“从图形中选择”区域中,单击“选择对象”并选择图形。
  7. 选择“确定”。
添加属性
在练习的本部分中,将通过“符号编译器属性编辑器”插入部分 AutoCAD Electrical 工具集 属性。并非只能添加这些属性,您还可以在 AutoCAD Electrical 工具集 块文件中包含用户定义的属性。
TAG1 和 WDTYPE 属性为单线主符号唯一需要的属性。单线主符号上还需要“必需”区域中的其他属性,但是没有这些属性时,该符号也会被识别为单线主符号。
WDTYPE 属性值必须具有用于单线符号的值“1-”,或用于单线节点符号的“1-1”。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见,
    请单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “选项板可见性切换”。 查找
  2. 选择 TAG1 属性。
  3. 选择“特性”工具以启动“插入/编辑属性”对话框。
  4. 将高度更改为 0.125 和居中对正。
    该值被预定义为“CB”,因为已选择断路器模板。它是用作标记格式(例如“CR”、“PB”、“LT”)的 %F 值的默认代号。
  5. 选择“确定”。
  6. 单击“插入属性”工具。
  7. 为属性选择插入点。
    注: 您也可以单击鼠标右键并选择“插入属性”或拖动该属性以将其插入。
  8. 选择“WDTYPE”,单击“插入属性”工具,并将其插入。
    WDTYPE 属性具有值“1-”,且默认情况下不可见。需要用它来将符号标识为单线符号。
  9. 选择“DESC1”,单击“插入属性”工具,并在 TAG1 之下将其插入。
  10. 重复操作以在 TAG1 之上插入 INST 和 LOC 属性。
  11. 选择 MFG、CAT 和 ASSYCODE。单击“插入属性”工具,并在矩形中心附近将它们插入。
    注: 如果 CAT 和 ASSYCODE 属性未列出,则它们将与 MFG 一起作为组插入。
  12. 重复操作以在矩形中心附近插入 FAMILY 属性。
添加接线属性
可以为库符号定义接线点。添加接线时,您可以选择样式、从其连接导线的方向以及是否包含可选 TERMxx 和 TERMDESCxx 属性。在本练习中,接线属性插入到符号的顶部和底部。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见,
  2. 展开“符号编译器属性编辑器”的“接线”区域。
  3. 展开“方向/样式”列表并选择“顶部/无”。
    此样式仅包含无图形的接线属性。选择“其他”以显示“插入接线”对话框用于选择其他样式。
  4. 选择“插入接线”工具并插入接线属性。将插入接线属性 X2TERM01 和端子引脚属性 TERM01。
  5. 返回“符号编译器属性编辑器”中,展开“接线”列表并选择“底部/无”。
  6. 选择“插入接线”工具并插入接线属性。将插入接线属性 X8TERM02 和端子引脚属性 TERM02。
完成单线主符号
  1. 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 查找
  2. 单击“基点: 拾取点”并选择符号的中心。
  3. 选择“写块”。“写块”可以创建符号 .dwg 文件,而“块”仅可以为此图形文件创建符号。
  4. 输入名称和文件路径或保留默认值。AutoCAD Electrical 工具集 根据选择的属性模板为新符号提供了默认名称。请勿更改文件名的前四个字母,并将文件名的总长度限制在 32 个字符以内。
    注: 单线符号遵循与原理图主符号和辅符号相同的命名约定。根据约定,提供的单线符号有前缀“1-”。但是,符号名称不会将符号定义为单线符号。
  5. (可选)如果您要以后使用“图标菜单向导”将符号添加到图标菜单,请选中“图标图像”。输入图像名称和文件夹。
  6. (可选)单击“详细信息”可以查看“符号核查”对话框,其中列出了符号存在的潜在问题。
  7. 选择“确定”。
  8. 从“块编辑器”工具栏中选择“关闭块编辑器”。
  9. (可选)选择“是”以在图形中插入符号并选择一个位置。如果您将元件放置在现有导线中,则该导线将打断。元件标记已指定。
