回路编译器:将导线类型定义为无导线编号的步骤
有两种方法可以定义导线类型并将它设置为“无导线编号”。
注: 在标记块上定义的属性值将替代在电子表格中定义的任何值。
标记块方法
  1. 打开包含导线标记块的回路模板图形。
  2. 为导线查找正确的标记块。
  3. 使用格式“_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE={图层名称}”编辑其 MISC1 属性值。
    • _WIRENUMBERS=0 可以将图层定义为“无导线编号”。任何无此标记的导线都将被默认创建为普通导线编号图层。
      注: 此标记仅在导线图层不存在时应用且在插入回路时创建。
    • _WIRETYPE={图层名称} 可以定义图层名称。
    注: MISC1 属性值可以包含多个特定文字标记,这些文字标记可以指示回路编译器以特定方法处理元件或基本导线。添加新值时,请勿覆盖任何其他特定标记值。使用分号分隔每个值。
  4. 保存回路模板图形。
电子表格方法
  1. 打开回路编译器电子表格 ace_circuit_builder.xls。
  2. 查找回路类别和类型,例如类别:三相电动机回路和类型:水平 - 不可逆 - 非反转。
  3. 打开与 SHEET_NAME 值具有相同名称的回路代号表,例如 SHEET_NAME:3ph_H。
  4. 查找特定导线,例如代号:WT01,和注释:指定电动机导线类型 - 单相。
  5. 为此导线编辑 COMMAND_LIST 列中的 API 调用。例如,此设置导线类型 API 调用的最后一个参数将用于在未定义额外值时预定义具有 nil 的 MISC1 代号值。
    之前和之后将被显示:
    之前:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
    之后:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
    • _WIRETYPE=BRN_10AWG 可以定义图层名称。
    注: 有关详细信息请参见 API 文档。
  6. 保存电子表格。
