使用回路编译器的步骤
根据您从可用回路和回路元素列表中进行的选择编译回路。
回路动态编译且与横档间距匹配,在元件之间添加布线,并且可以根据回路的指定负荷电流,用计算的值注释回路。回路编译器根据工程标准、电动机马力和电源电压从数据库中提取这些注释值。
注: 将单线库搜索路径添加到项目,以便回路编译器可以找到单线回路模板。默认情况下,单线库安装在原理图库文件夹下的 1- 文件夹中。
插入回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路编译器”下拉列表 “回路编译器”。 查找
  2. 从“回路”列表中选择回路。
    注: 也可以选择“历史记录”以显示以前配置的回路的列表。
    从“回路”列表中插入的回路包含回路模板和回路编译器电子表格中定义的所有默认回路元素。请参见如何设置回路元素默认值以更改默认回路设置。
    从“历史记录”列表插入的回路包含先前所配置回路的所有回路元素和值。
  3. (可选)输入回路比例。此值可以为回路模板图形设置插入比例值。
  4. (可选)输入元件比例。此值可以为在编译回路时所插入的各个元件设置插入比例值。
  5. (可选)输入水平横档间距。
  6. (可选)输入垂直横档间距。
  7. (可选)选择应用某特定注释:
    • 预设 - 在回路编译器电子表格文件的 ANNO_CODE 表中定义,映射至选定回路。
    • 参考现有回路 - 参考现有回路中的值,该现有回路在提取自激活项目的回路列表中选定。“重新标记新元件”复选框的状态控制新回路内元件的重新标记。值可以包括目录指定、元件描述、注释值等。
      注: 如果从“历史记录”列表中选择回路,则该选项不可用。
  8. 选择“插入”。
  9. 在图形上选择插入点位置。
配置回路
  1. 请按照以下步骤插入回路。
  2. 选择“配置”。
  3. 在图形上选择插入点位置。选定回路的模板图形将插入到指定位置。模板图形包含标记块。每个块都用代号值进行标记,代号值链接到关于插入元件、线号或调整回路布线的说明。
    该对话框具有三个区域:“回路元素”、“选择”以及“设置和注释”。根据选定的回路和回路元素,选项会有所不同。
  4. 选择一个回路元素,例如:
    回路元素:电动机设置
  5. 单击“电动机设置浏览”按钮,以显示“选择电动机”对话框。在该对话框中,您可以从 Electrical 标准数据库中选择电动机以及马力或功率大小。对于其他元件,将显示“目录查找”对话框。您也可以为每个条目键入值。
  6. 单击“导线设置浏览”按钮,以显示“导线尺寸查找”对话框。您可以根据负荷和各种安装参数的分析,在该对话框中选择或调整导线尺寸。您也可以为每个条目键入值。
  7. 选择一个回路元素,例如:
    回路元素:断开方式
    该回路元素的选项(如回路编译器电子表格中所定义)显示在“选择”分区中。
  8. 选择此回路元素的选项,例如:
    主隔离开关:断路器
    包含常开辅助触点:是
  9. (可选)在选定回路元素的“设置和注释”分区中修改值。
    注: 根据该回路元素在回路编译器电子表格中的设置方式,该分区可能不能用于回路元素修改。
    选择“浏览”按钮,以从“目录查找”对话框中进行零件号指定。“TABLE”条目为回路编译器电子表格中的元件定义目录查找表格。您也可以为每个条目键入值。
  10. 重复操作以配置每个回路元素。
  11. (可选)输入回路的名称。该名称将添加到“回路选择”对话框上的“历史记录”列表,从而在将来重新插入时更易于查找该相同回路。
  12. 可以选择以下三种方式之一来插入回路元素。
    单击以仅插入亮显的回路元素。
    单击以插入达到亮显回路元素的所有回路元素(包括该亮显回路元素)。
    单击以插入所有回路元素。
    注: 如果回路包含嵌套模板,将嵌套回路插入整个回路中时,回路元素树状结构可以展开。您可能需要返回并配置作为嵌套模板一部分的回路元素。
  13. 选择“完成”。通过以下操作完成回路:
    • 其余未标记的辅元件与主元件匹配,且指定了标记。
    • 回路的选择信息应用于回路的主元件,例如电动机或负荷符号。
    • 对于任何未插入的回路元素,从回路模板中删除剩余标记块。
注: 将根据选定回路的模板动态编译“回路元素”列表。在插入回路元素时,如果元素包含嵌套回路,则该回路元素将成为可扩展元素,以便您可以配置嵌套回路元素。
配置双回路
  1. 通过选择双回路,按照以下步骤插入回路。例如:
    回路:三相馈电,水平 - 双馈电。
  2. 选择“配置”。
  3. 在图形上选择插入点位置。双回路的模板图形将插入到指定位置。模板图形包含标记块,其中包含用于编译回路以及回路布线的说明。
    该对话框具有三个区域:“回路元素”、“选择”以及“设置和注释”。选项会因选定回路的不同而异。
    注: 带有“(2)”前缀的回路元素构成第二条回路。
  4. 选择一个回路元素,例如:
    回路元素:负荷
    该回路元素的选项(从回路编译器电子表格中驱动)显示在“选择”分区中。
  5. 选择此回路元素的选项,例如:
    负荷:普通外壳
  6. 选择其他回路元素,例如:
    回路元素:负荷设置
  7. 单击“负荷设置浏览”按钮,以显示“选择负荷”对话框。在该对话框中,您可以从 Electrical 标准数据库中选择负荷。对于其他元件,将显示“目录查找”对话框。您也可以为每个条目键入值。
  8. 单击“导线设置浏览”按钮,以显示“导线尺寸查找”对话框。您可以根据负荷和各种安装参数的分析,在该对话框中选择或调整导线尺寸。您也可以为每个条目键入值。
  9. 重复操作,以配置包括带有“(2)”前缀(指明其是第二条回路的一部分)的回路元素在内的每个回路元素。
  10. (可选)输入回路的名称。该名称将添加到“回路选择”对话框上的“历史记录”列表,从而在将来重新插入时更易于查找。
  11. 可以选择以下三种方式之一来插入回路元素。
    单击以仅插入亮显的回路元素。
    单击以插入所有回路元素。
    注: 如果回路包含嵌套模板,请返回并配置嵌套模板中的回路元素。
  12. 选择“完成”。通过以下操作完成回路:
    • 回路的选择信息将应用于回路的主元件。
