重新计算导线尺寸的步骤
回路编译器插入回路时,用于调整导线尺寸的参数将以扩展数据的形式保存到电动机或负荷符号。您可以为选定的电动机或馈电负荷表达重新计算导线尺寸数据。
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路编译器”下拉列表 “重新计算导线尺寸”。 查找
  2. 选择电动机或馈电负荷符号。
    将显示“导线尺寸查找”对话框。
    注: 如果选定电动机或负荷符号上不存在必需的负荷扩展数据,将首先显示“选择电动机”或“选择负荷”对话框。
  3. 根据需要调整参数。
  4. 从列表中选择导线导体尺寸。
  5. 选择接地导体尺寸。系统将预先选择建议的最小尺寸。该值由 Electrical 标准数据库文件中相应的 AMPG* 表格控制。
  6. (可选)输入参数的描述,单击“另存为”,然后输入输出文件的名称
    输入参数、导线尺寸以及选定的导线尺寸将保存到外部文件。其可以是新文件,也可以 xls、csv 或文本格式附加到现有文件。
  7. 单击“确定”。
软件将更新导线图层名称以反映选定的尺寸(保留现有名称中的任何颜色子串),并更新连接的导线。
