“导线尺寸查找”对话框
指定导线参数并从满足或超过参数的导线尺寸列表中选择导线尺寸。每个导线尺寸的估计能量损失可以在该选择中提供有用信息。
查找
 命令条目:  AECIRCBUILDER
在“选择回路”对话框上,选择回路,单击“配置”,输入电动机设置参数,然后选择“导线设置浏览”按钮。
负荷
电压
设置导线导体的电压。
相
设置电源相位。
FLA
设置导线导体承载的全负荷电流。
FLA 倍数
设置与 FLA 值相乘的值,以计算导线导体的最大负荷。
其他
设置要与主电动机或负荷组合且从导体的该常用分支回路集馈电的任何附加负荷的电流值。该值将与 FLA 乘以 FLA 倍数所得的乘积相加。
最大负荷
显示计算出的导体的最大负荷。该值基于与 FLA 乘以 FLA 倍数值所得乘积相加的 FLA(其他)值。
注: 如果在“回路配置”对话框中预定义了值,则将禁用控件。
导线
尺寸标准
设置导线标准。指示回路编译器将 Electrical 标准数据库中的特定表格用于该导线尺寸标准。可用值提取自 Electrical 标准数据库表格名称。
类型/方法
设置导线金属类型。指示回路编译器将 Electrical 标准数据库中的特定表格用于该导线金属类型。可用值提取自 Electrical 标准数据库表格名称。
绝缘
设置导线绝缘和温度额定值类型。可用值提取自 Electrical 标准数据库文件。
降容系数
连续负荷修正
指定是否在导线载流量计算中包括连续负荷降容系数。例如,连续等于三个小时或更长。
启用“连续负荷修正”时,设置降容系数。在计算导线载流量所使用的总降容系数中使用该值。
填充修正
指定是否在导线载流量计算中包括填充修正降容系数。
启用“填充修正”时,设置在常用导管、管道或电缆中编组的载流导体的范围。
启用“填充修正”时,设置选定填充范围的降容系数。在计算导线载流量所使用的总降容系数中使用该值。
环境温度修正
指定是否对升高的环境温度使用降容系数。
启用“环境温度修正”时,设置最高环境温度的范围。
启用“环境温度修正”时,设置修正系数值。在计算导线载流量所使用的总降容系数中使用该值。
总修正
根据各个降容设置显示计算的总修正系数。您可以手动设置总降容值。用该值乘以定义的载流量,以计算出导线的实际降容载流量。
参数
行程距离
指定在电压降计算中是否考虑导线行程的长度。
启用“行程距离”时,设置距离。
单位
启用“行程距离”时,设置距离单位。
方式
启用“行程距离”时,设置会影响电压降计算的导管或管道的类型。可用类型提取自 Electrical 标准数据库文件。
功率因数
启用“行程距离”时,设置用于计算电压降的功率因数值。
电压降最大百分比
指定是否对相应的导线尺寸应用电压降最大百分比限制。
启用“最大电压降”时,设置沿导线长度可接受的电压降最大百分比。
并联导线
包括并联导线选项
指定是否在显示中包括并联导线选项。启用时,显示将包括每个相位中由两个或多个更小尺寸的导体组成的条目,以满足负荷的载流量要求。
并联导线最大计数
启用“包括并联导线选项”时,设置要在计算和显示中使用的每个相位的最大导体数。
并联导线最小尺寸
启用“包括并联导线选项”时,设置用于并联导体计算的最小导线尺寸。
每千瓦时成本
设置用于导线损失计算的每千瓦时成本。
导线栅格
显示提取自 Electrical 标准数据库的可用导线导体,以用于选择。不符合载流量要求的导线显示为红色。
大小
提取自 Electrical 标准数据库中的导线载流量表格的导线尺寸。
计数
启用“包括并联导线选项”时,指明每个相位的导体数。
填充
启用“包括并联导线选项”时,指明考虑填充修正的填充计算。
注: 启用“包括并联导线选项”时,不论“填充修正”复选框的状态如何,该值都会显示。
载流量
计算出的导体的载流量。这是指提取自导线载流量表格、与总修正降容系数相乘所得的载流量。
载流量百分比
最大负荷值除以载流量。该值指明导线是否接近满载。
电压降
计算出的从电源一端运行至另一端的电压降。仅当定义了导体长度时,才可以计算该值。
电压降百分比
电压降值除以应用的电压,然后乘以 100。
导线功率损失
通过电压降和 FLA 计算得出。
导线损失估计(最大年度成本)
以额定负荷连续使用时导线损失的最大成本。
全部显示
指定是否显示载流量百分比值大于 100% 的条目。启用“全部显示”时,大于 100% 的值显示为红色。>= 300% 载流量的条目决不会显示在列表中。
接地导体尺寸
根据电动机或馈电的 FLA 显示最大尺寸的接地导体。从列表中选择较大的导体尺寸。
建议的导线导体尺寸由 Electrical 标准数据库文件中相应的 AMPG* 表确定。
另存为
另存为
将“选择电动机”对话框中的当前设置、导线选项和识别值另存为外部文件。
描述
指定参数和导线选项的描述。选择“另存为”将当前设置和导线选项另存为外部文件时,请使用该描述。
