-STYLE(命令)
创建、修改或指定文字样式。
提示列表
将显示以下提示:
输入文字样式名称或 [?] <当前>: 输入样式名,输入 ?,或按 Enter 键
文字样式名
指定文字样式名。要定义使用大字体的样式,可以使用不包含逗号的长文件名。要定义大字体文件,请用逗号来分隔 SHX 文件和大字体文件。
输入 TrueType 字体族名或 SHX 字体文件名。如果不输入文件扩展名,该程序将搜索 SHX 文件。如果未找到文件,Windows 操作系统将把它替换为第一个找到的已注册 TrueType 字体。
提示下可以接受除包含逗号的文件名外的所有长文件名。为大字体命名转换保留逗号:SHX 文件后跟随一个逗号 (,),再跟随大字体文件名。空格被解释为字体名的一部分,而不是回车。
如果输入 annotative,将被提示创建注释性文字样式。
波浪号 (~)
显示“选择字体文件”对话框。
在“选择字体文件”对话框中,可用的类型包括 SHX 和 TTF。除非文件已经由另一个文字样式使用,否则将自动加载选定的字体文件的字符定义。可以定义使用同一字体文件的多个样式。
使文字方向与布局匹配
如果输入 yes,则图纸空间视口中的当前文字样式与布局匹配。
文字高度
如果输入的高度为 0.0,每次使用该样式输入文字时系统都会提示输入文字高度。输入大于 0.0 的高度值,可为此样式设置“文字高度”(非注释性),输入大于 0.0 的高度值,可为此样式设置“图纸文字高度”(注释性)。
宽度因子
输入小于 1.0 的值将压缩文字。输入大于 1.0 的值则扩大文字。
倾斜角度
输入一个介于 -85 和 85 之间的值将使文字倾斜。
垂直
只有在选定字体支持双向时“垂直”才可用。
?—列出文字样式
列出图形中的可用文字样式。
在“输入要列出的文字样式”提示下输入样式名,将显示样式的名称、字体文件、高度、宽度因子、倾斜角和生成方式,并退出命令。输入星号 (*) 或按 Enter 键,将显示每种样式的高度、宽度因子、倾斜角度以及生成方式(文字绘制方式为反向、倒置、垂直还是正常),然后退出此命令。
