CHPROP(命令)
更改对象的特性。
提示列表
将显示以下提示:
选择对象:
输入要更改的特性 [颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)/透明度(TR)/材质(M)/注释性(A)]:
注: “打印样式”选项仅在使用命名打印样式时才显示。
如果为要更改的特性选择了几个具有不同值的对象,将显示“多种”作为当前值。
颜色
更改选定对象的颜色。
例如,要将颜色更改为红,可以输入 red 或 1。如果输入 bylayer,对象将假定使用它所在的图层上的颜色。如果输入 byblock,则对象继承它所在块的颜色。
真彩色
指定用于选定对象的真彩色。
配色系统
从加载的配色系统中指定用于选定对象的颜色。
图层
修改选定对象的图层。
线型
修改选定对象的线型。
如果尚未加载新线型,程序将尝试从标准线型库文件 ( acad.lin ) 中加载该线型。如果此操作失败,则使用 LINETYPE 加载线型。
线型比例
修改选定对象的线型比例因子。
线宽
修改选定对象的线宽。线宽值是预定义的值。如果输入的不是预定义的值,则最接近的预定义线宽被指定给选定对象。
厚度
修改二维对象的 Z 向厚度。
对三维多段线、标注或布局视口对象来说,修改其厚度无效。
透明度
更改选定对象的透明度级别。
将透明度设定为 ByLayer 或 ByBlock,或输入 0 到 90 之间的值。
材质
如果附着材质,将会更改选定对象的材质。
注释性
修改选定对象的注释性特性。
