CONVERT(命令)
优化在 AutoCAD R13 或早期版本中创建的二维多段线和关联图案填充。
概要
早期版本的图形在 R14 版或更高版本中打开时,图案填充不自动更新。如果创建图案填充以后修改了用户坐标系,关于旋转填充图案的信息可能无法正确更新。当使用 CONVERT 更新图案填充时,建议使用“选择”选项以便能够检查结果。
多数情况下,不需要用 CONVERT 更新多段线。默认情况下,PLINETYPE 系统变量指定当旧图形打开时自动更新多段线。多段线可能是由第三方应用程序以旧格式创建的,也许包含在作为块插入然后分解的旧图形中。
注: 包含曲线拟合或样条曲线段的多段线通常保留旧格式,顶点存储有扩充对象数据的多段线也是这样。编辑命令对这两种格式没有区别。
提示列表
将显示以下提示:
输入要转换的对象类型 [图案填充(H)/多段线(P)/全部(A)] <全部>: 输入 h 表示图案填充,输入 p 表示多段线,或者输入 a 表示同时转换图案填充和多段线
图案填充
转换图形中的所有图案填充。
多段线
转换图形中的所有多段线。
全部
转换图形中的所有图案填充以及多段线。
