关于大型对象限制和图形文件的兼容性
保存为旧图形文件格式的图形(AutoCAD 2007 或更早版本)不支持大于 256 MB 的对象。使用 AutoCAD 2010 图形文件格式,则这些限制就不会存在,让您可以保存更大的对象。
保存为旧图形文件格式(AutoCAD 2007 或更早版本)时,图形不能包含较大对象;尝试打开图形时可能存在兼容性问题。LARGEOBJECTSUPPORT 系统变量控制对象大小限制以及保存图形时显示的警告消息。
如果超出以下限制,图形将无法保存为 2007 DWG 格式或早期版本的图形文件格式,直到问题得到解决。可以通过将图形或对象分为多个图形或对象来解决大小限制。
以下说明如何确定图形的对象大小限制:
在这些情况下,图形无法保存为 AutoCAD 2007 或更早版本的文件格式,直到问题得到解决。可以通过将图形或对象拆分为多个图形或对象来解决大小限制。
