与使用其他应用程序一样,保存图形文件以供日后使用。可以设置自动保存、备份文件以及仅保存选定的对象。
在对图形进行处理时,应当经常进行保存。保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。如果要创建图形的新版本而不影响原图形,可以用一个新名称保存它。
图形文件的文件扩展名为 .dwg,除非更改保存图形文件所使用的默认文件格式,否则将使用最新的图形文件格式保存图形。此格式适用于文件压缩和在网络上使用。
如果与其他国家/地区的办公室或公司共享图形文件,图形文件名中可能会包含在其他语言中不可识别的字符。
在上述任一情况下,用户都可以在 AutoCAD 2007 中打开图形文件,因为该产品兼容 Unicode 标准。
