GRID(命令)
在当前视口中显示栅格图案。
访问方法
菜单:“工具” > “草图设置”。
状态栏:“栅格”
提示列表
将显示以下提示:
指定栅格间距(X) 或 [开(ON)/关(OFF)/捕捉(S)/主(M)/自适应(D)/界限(L)/跟随(F)/宽高比(A)] <当前>:指定值或输入选项
栅格间距 (X)
设定栅格间距的值。在值后面输入 x 可将栅格间距设定为按捕捉间距增加的指定值。
打开
打开使用当前间距的栅格。
关闭
关闭栅格。
捕捉
将栅格间距设置为由 SNAP 命令指定的捕捉间距。
Major
指定主栅格线相对于次栅格线的频率。将以除二维线框之外的任意视觉样式显示栅格线而非栅格点。(GRIDMAJOR 系统变量)
自适应
控制放大或缩小时栅格线的密度。
  • 自适应行为。限制缩小时栅格线或栅格点的密度。该设置也由 GRIDDISPLAY 系统变量控制。
  • 允许以小于栅格间距的间距再拆分。如果打开,则放大时将生成其他间距更小的栅格线或栅格点。这些栅格线的频率由主栅格线的频率确定。
图形界限
显示超出 LIMITS 命令指定区域的栅格。
跟随
更改栅格平面以跟随动态 UCS 的 XY 平面。该设置也由 GRIDDISPLAY 系统变量控制。
纵横向间距
沿 X 和 Y 方向更改栅格间距,可具有不同的值。
在输入值之后输入 x 将栅格间距定义为捕捉间距的倍数,而不是以图形单位定义栅格间距。
当前捕捉样式为“等轴测”时,“宽高比”选项不可用。
