“参照管理器”选项板快捷菜单
EXTERNALREFERENCES(命令)
菜单:“窗” > “参照管理器”。
使用“文件参照”面板时,在文件参照上或空白区域单击鼠标右键时会显示多个快捷菜单。下表显示了在特定情况下显示的快捷菜单项。
当前图形文件已选择
在选定当前图形文件后,在树中的顶级节点中,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项
说明
显示详细信息
显示选定文件参照的缩略图预览和详细信息。
打开副本
在新的图形窗口中以“只读”方式打开图形。
在查找器中显示
打开“查找器”,并显示存储当前图形文件的位置。
打印
显示“打印”对话框。
重载
重新加载附着到当前图形的所有文件参照文件。(如果未附着文件参照,则不可用。)
关闭文件
关闭图形文件。如果进行了更改,系统会提示您保存或放弃它们,然后才能关闭图形。
未选择文件参照
未选择任何文件参照时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项
说明
附着参照
显示“选择参照文件”对话框。
重载所有参照
文件参考已选择
选择文件参照时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项
说明
参照状态
在模型中显示
缩放到图形中文件参照附着的位置,使其完全显示在绘图区域中。
该选项仅对于处于已加载状态的文件参照可用(处于已卸载、未找到或未融入状态时不可用)。
在位编辑外部参照
打开选定的文件参照,以在当前图形窗口中编辑。
仅可用于处于“已加载”状态的 DWG 文件参照 - 处于“已卸载”、“未找到”或“未融入”状态时不可用。
打开文件
在默认的编辑器(由操作系统指定)中打开选定的文件参照。
显示详细信息
始终可用 - 状态不会影响此功能。
在查找器中显示
打开“查找器”,并显示存储文件参照的位置。
比较 -> 最近所做的更改
将选定外部参照与参照图形文件的最新版本进行比较。
比较 -> 选定文件
打开一个标准文件导航选择对话框,从中可以选择要与指定的外部参照进行比较的图形文件。
始终可用于 DWG 文件参照 - 状态对此功能没有影响。
附着
将选定的 DWG 文件参照切换为“附着”附着类型。
加铺
将选定的 DWG 文件参照切换为“覆盖”附着类型。
卸载
卸载选定的文件参照。
始终可用 - 状态不会影响此功能。
重载
重新加载选定的文件参照。
始终可用 - 状态不会影响此功能。
绑定
将选定的 DWG 参照绑定到当前图形中。依赖外部参照的命名对象的命名语法从块名|定义名更改为块名$n$定义名。在这种情况下,将为绑定到当前图形中的所有依赖外部参照的定义表创建唯一的命名对象。
绑定-插入
用与拆离和插入参照图形相似的方法,可将 DWG 参照绑定到当前图形中。依赖外部参照的命名对象的重命名不是使用块名$n$定义名语法,而是从名称中消除外部参照名称。对于插入的图形,如果内部命名对象与绑定的依赖外部参照的命名对象具有相同的名称,符号表中不会增加新的名称,依赖外部参照的绑定命名对象采用本地定义的命名对象的特性。
分离
拆离选定的文件参照。
适用于所有文件参照。
更改路径类型 -> 设为绝对 指定带有确定文件参照位置的文件夹层次结构的完整路径。 适用于所有文件参照。
更改路径类型 -> 设为相对 指定采用当前驱动器号或宿主图形的文件夹的部分文件夹路径。 适用于所有文件参照。
更改路径类型 -> 删除路径 删除仅提及文件参照名称的路径。 可用于除数据链接以外的所有文件参照。
选择新路径
支持浏览到未找到参照文件的新位置(修复一个文件),然后可将相同的新位置应用到其他缺失的参照文件(修复所有文件)。
适用于所有文件参照。
