发布图形集
通过提供便于查看和分发的文件中图形的压缩模式,发布可提供简化的替代方案来打印多个图形。
可以合并一组图形图纸,以发布到打印机,或者发布为单页或多页 PDF 文件。
可以通过添加当前打开的图形或已保存图形文件中的布局,来自定义图形集。添加已保存图形中的布局时,可以选择仅添加模型布局、仅添加命名布局或同时添加两者。在将布局添加到图纸列表中后,即可按照要它们在图纸集中显示的顺序排序布局。
注: 必须删除不希望包含在图形集中的图形图纸。布局在经过初始化后才可以发布。(如果在页面设置中将布局的图纸尺寸定义为除 0 x 0 以外的其他值,则称该布局经过初始化。)
