使用“块”选项板上的“库”选项卡插入块的步骤
  1. 依次单击“窗口”菜单 > “块”。
  2. 选择要显示的“块库”窗格。
  3. 执行以下操作之一:
    • 单击文件下拉列表以显示 10 个最近使用的块库(文件夹或图形文件)。
    • 单击以选择文件夹或文件。
    注: 要跨各 AutoCAD 平台共享块库,请登录到 Autodesk Account,然后从云驱动器中选择一个文件夹或图形。
  4. 如果已选择包含多个图形的文件夹,则可以双击某个图形以查看并插入该图形中的块。
    注: 单击“返回库”以返回到库,并显示文件夹中的块和图形。
  5. 可以通过拖放操作,也可以单击鼠标右键并选择“在图形中插入”来插入块参照。
  6. 在“块”选项板的底部,选择一个或多个选项来控制放置、比例、旋转和自动重复。如果要将块中的对象作为单独的对象而不是单个块插入,请选择“分解”。
注: 生成块缩略图预览时的短暂延迟不会影响块插入。
