使用二维倒角和斜角的步骤
创建一个由长度和角度定义的倒角
倒角的大小由长度和角度定义。长度值根据两个选定对象或相邻的二维多段线线段的相交点,来定义倒角的第一条边,而角度值用于定义倒角的第二条边。
  1. 依次单击“草图”选项卡 > “修改”面板 > “圆角”下拉列表 > “倒角”。
  2. 在命令提示下,输入 a(角度)。
  3. 在第一条直线上输入新的倒角长度。
  4. 输入距第一条直线的新倒角角度。
  5. 输入 e(方法),然后输入 a(角度)。
  6. 在绘图区域的二维多段线中,选择第一个对象或相邻线段。
    注: 可以选择直线、射线或参照线。
  7. 选择第二个对象或二维多段线中的相邻线段。
    注: 如果第二条选定线段不与第一条线段相邻,则所选段之间的线段将被删除并替换为倒角。
创建由两个距离定义的倒角
倒角距离的大小由两个长度值定义。这两个长度值根据两个选定对象或相邻的二维多段线线段的相交点,来定义倒角的第一条和第二条边。
  2. 在命令提示下,输入 d(距离)。
  3. 为第一个倒角距离输入一个新值。
  4. 为第二个倒角距离输入一个新值。
  5. 输入 e(方法),然后输入 d(距离)。
    注: 可以选择直线、射线或参照线。
在不修剪的情况下对线或线段进行倒角
  2. 在命令提示下,输入 t(修剪)。
  3. 输入 n(不修剪)。
  4. 在绘图区域的二维多段线中,选择对象或相邻线段。
对二维多段线中的所有线段进行倒角
  2. 在命令提示下,输入 p(多段线)。
  3. 在绘图区域中,选择一条多段线,或输入一个选项来定义倒角的大小。
  4. 在输入选项时,请为该选项提供值,然后选择二维多段线。
