-INSERT(命令)
将块或图形插入当前图形中。
提示列表
将显示以下提示:
输入块名或 [?]: <上一个>: 输入名称或输入 ?,输入 ~,或按 Enter 键
单位: <为插入块指定的INSUNITS> 转换: <转换比例>
指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:指定点或输入选项
块名
输入波浪号 (~) 显示“选择图形文件”对话框(标准文件选择对话框)。
可以象以下例子那样在“输入块名”提示下输入块名来控制块的插入。
  • 插入分解块:在块名前加星号 (*) 将分解块并插入块的各个部分。块定义并不添加到图形中。
  • 更新块路径:如果输入的块名没有路径名,INSERT 将先按照该名称在当前图形数据中搜索现有块定义。如果要用外部文件替换现有的块定义,可在“输入块名”提示下输入以下内容:
    块名=文件名
  • 升级块定义:如果修改插入到图形中的块文件,并希望更改现有块定义而不创建新的块插入,请在“指定插入点”提示(位于“输入块名”提示后)下输入以下内容:
    块名=
    如果在块名后输入 =,则将显示以下提示:
    块“当前”已存在。是否重定义?[是(Y)/否(N)] <否>: 输入 y,输入 n 或按 Enter 键
    如果选择重新定义块,新的块定义将替换现有块定义。重生成图形,并将新定义应用于块定义的所有现有插入。如果不希望将新块插入到图形中,请在提示输入插入点时按 Esc 键。
注: 插入图形中的编组对象作为未命名编组插入。可以使用 GROUP 命令列出未命名编组。
?—列出块名称
列出图形中当前定义的块。
插入点
指定块或图形的位置。
比例因子
块或图形的所有 X 和 Y 标注将乘以 X 和 Y 比例因子。块或图形以插入点作为旋转中心按指定角度旋转。
角点
同时以插入点和另一点作为长方体的角点,定义 X 和 Y 的比例因子。长方体的 X 和 Y 标注成为 X 和 Y 的比例因子。插入点是第一角点。
XYZ
设定 X、Y 和 Z 比例因子。
  • X 比例因子: 为块或图形定义 X、Y 和 Z 比例因子
  • 角点: 同时,使用插入点和另一点作为长方体的角点,定义 X 和 Y 比例,然后定义 Z 比例。
基点
将块临时放置到其当前所在的图形中,并允许在将块参考拖动到位时为其指定新基点。这不会影响为块参照定义的实际基点。
比例
为 X、Y 和 Z 轴设定比例因子。Z 轴比例是指定比例因子的绝对值。
X
设定 X 比例因子。
Y
设定 Y 比例因子。
Z
设定 Z 比例因子。
旋转
设定块插入的旋转角度。
