插入在当前图形中定义的块的步骤
从“块”选项板
  1. 依次单击“窗口”菜单 > “块”。
  2. 选择以在当前图形中显示块。
  3. 设置“插入点”、“比例”和“旋转”选项。如果选中该选项,则插入块时使用定点设备或手动输入值,即可指定该选项。
  4. 设置“重复放置”选项。如果选中该选项,系统将自动提示其他插入点,直到按 Esc 键取消命令。如果取消选中该选项,将插入指定的块一次。
  5. 设置“分解”选项。如果选中该选项,则块中的构件对象将作为各个对象插入,并恢复为其原有特性。
    注: 作为块将在插入时遭分解的指示,将自动阻止光标处块的预览。
  6. 从选项板,双击图形文件。
  7. 将鼠标光标移动到要放置图形的位置,然后单击一下。
经典插入命令
  1. 在命令提示下,输入 CLASSICINSERT。
  2. 在“插入块”对话框的“块”框中,从块定义列表中选择名称。
  3. 展开“显示插入”选项。
  4. 如果需要使用定点设备指定插入点、比例和旋转角度,请选择“在屏幕上指定”。否则,请在“插入点”、“缩放比例”和“旋转”框中分别输入值。
  5. 如果要将块中的对象作为各个对象而不是单个块插入,请选择“分解块”。
