LAYISO(命令)
隐藏或锁定除选定对象所在图层外的所有图层。
访问方法
菜单:“窗口” > “特性检验器” > “隔离图层”。
菜单:“格式” > “图层工具” > “隔离图层”。
概要
根据当前设置,除选定对象所在图层之外的所有图层均将关闭、在当前布局视口中冻结或锁定。保持可见且未锁定的图层称为隔离。
提示列表
将显示以下提示:
当前设置: <当前设置>
选择要隔离的图层上的对象或 [设置(S)]: 选择对象或输入 s
选择要隔离的图层上的对象
选择一个或多个对象后,根据当前设置,除选定对象所在图层之外的所有图层均将关闭、在当前布局视口中冻结或锁定。分项隔离保持可见和未锁定的图层。
注: 默认情况下,将淡入锁定的图层。可以从此命令中的“锁定”选项指定淡入的百分比。可以使用 LAYLOCKFADECTL 系统变量以后更改此值。
如果在任务期间更改了图层,并希望将图层立即恢复到输入 LAYISO 命令前的状态,可以使用 LAYUNISO 命令。
设置
控制是在当前布局视口中关闭、冻结图层还是锁定图层。
关闭
关闭或冻结除选定对象所在图层之外的所有图层。
视口冻结
在布局中,仅冻结当前布局视口中除选定图层之外的所有图层。图形中的其他布局视口不变。
如果不在布局中,则所有其他图层均将关闭。
关闭
关闭所有视口中除选定图层之外的所有图层。
锁定和淡入
锁定除选定对象所在的图层之外的所有图层,并设置锁定图层的淡入度。
