AutoCAD Mechanical 2025 工具集新功能
了解此版本的 AutoCAD Mechanical 2025 工具集中的新增功能。有关技术详细信息,请参见发行说明
亮点
质量改进
机械标准:现在,将工程图保存为早期版本格式时,将保留机械标准。
视口:现在,如果视口是使用 -VPORTS 命令创建的,则倒角尺寸将遵循缩放比例。
孔:优化了创建具有孔特征的块的预览体验。
孔特征图表
  • 在 AMOFFSET 命令中间执行撤消操作不再影响对象捕捉设置。
  • 孔特征图表功能现在能够显示极坐标的度数符号。
中心孔:AMCENCRHOLE 命令现在可提供更准确的孔放置。
结构:轴零部件的侧视图现在可以在机械结构中准确生成。
构造线:现在,使用构造线命令可确保一致的精度,从而消除在缩小视图中绘制时偶尔出现的对象忽略。
AdMigrator:提高了从 AutoCAD Mechanical 的先前版本进行移植时的准确性。
锥度符号:“插入符号”文本框现在能够无缝解析 GDT 字体。
MarkupAssist:增强了将模式从 TRACEFRONT 切换为 TRACEBACK 时的稳定性。
内容:提高了估算嵌套零件和特征(如键槽)的精度。
其他增强功能
二维图形:
三维图形:线框视觉样式已添加到跨平台的三维图形系统。有关详细信息,请参见“图形性能”对话框中的“快速着色模式”选项。
文件打开性能:已进行改进,已减少打开二维图形文件所需的时间。
新文件格式和已更改的文件格式:ACTM 和 DXE 文件格式已替换为新的 ACTMX 和 DXEX 文件格式。
  • ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行播放。录制的新动作宏以 ACTMX 文件格式存储,与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容。
  • DXE 文件可以继续用于从图形中提取数据,但无法回存这些文件中的更改。更改只能保存为与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容的新 DXEX 文件格式。
