使用跟踪
在 AutoCAD 桌面(Windows 或 Mac)、AutoCAD Web 应用程序或 AutoCAD 移动应用程序中创建跟踪,然后将图形发送或共享给协作者,以便他们可以查看跟踪及其内容。
创建跟踪
  1. 转到“跟踪”选项板。
  2. 选择“新建跟踪”。
    这将打开跟踪环境。
  3. 使用图形和编辑命令添加标记、文字和其他几何图形。
  4. 完成后,通过单击“跟踪”面盔中的 X 关闭跟踪。
在编辑跟踪和编辑图形之间切换
在“跟踪”工具栏中,单击“跟踪” (TRACEEDIT) 或“图形” (TRACEVIEW) ,以切换是修改跟踪还是图形本身。
保存跟踪
当跟踪处于打开状态时,QSAVE、SAVEAS 和 SAVE 处于禁用状态。关闭跟踪,然后保存图形。
编辑跟踪
要编辑自己的跟踪贡献,只需打开跟踪并添加或修改任何几何图形即可。
无法编辑或修改其他人的贡献。但是,可以将自己的贡献添加到跟踪。
查看跟踪时,可以使用“跟踪”工具栏中的“头像”下拉列表切换其他人的跟踪贡献的可见性。
将贡献添加到其他人所创建的跟踪
  1. 转到“跟踪”选项板。
  2. 选择现有跟踪。
    这将打开跟踪环境。
  4. 完成后,单击“跟踪”工具栏中的 X 关闭跟踪。
从轨迹复制
使用 COPYFROMTRACE 命令将对象从跟踪复制到图形中。要从跟踪中复制对象,请执行以下操作:
  1. 当跟踪处于打开状态时,在“编辑图形” 处于启用状态的情况下,启动 COPYFROMTRACE 命令。
  2. 选择跟踪中的对象,然后按 Enter 键。对象仍保留在跟踪中,并复制到图形中的相同位置。
共享跟踪
跟踪是图形文件本身的一部分,因此共享某个图形时,也会共享该图形中的任何跟踪。只需使用首选方法,即可与他人共享图形。任何有权访问该文件的用户都可以在图形中查看跟踪。
查看跟踪
打开“跟踪”选项板,然后从跟踪列表中选择跟踪。
删除跟踪
打开“跟踪”选项板,然后在跟踪上单击鼠标右键(桌面和 Web)或点击跟踪旁边的选项按钮(移动),并选择“删除”。
注: 无法删除由其他用户创建的跟踪。但是,可以删除已添加到任何跟踪的贡献。
删除我的贡献
可以删除已添加到跟踪的贡献。
打开“跟踪”选项板,然后在跟踪上单击鼠标右键(桌面和 Web)或点击跟踪旁边的选项图标(移动),并选择“删除我的贡献”。
重命名跟踪
桌面和 Web:打开“跟踪”选项板,然后在跟踪上单击鼠标右键并选择“重命名”。
移动设备:打开“跟踪”选项板,然后点击跟踪旁边的选项图标并选择“重命名”。
注: 无法重命名由其他用户创建的跟踪。
使用跟踪的提示
