了解此版本的 AutoCAD 2025 中的新增功能。有关技术详细信息,请参见 发行说明。
从 Autodesk Account 门户的“产品和服务”>“可用下载项”>“插件”下载更新的 Object Enabler。如果您使用的第三方应用程序依赖于 Object Enabler,请联系应用程序供应商以获取更新版本。
从 .NET 8.0 和 10.0 更改:Microsoft 将在 2026 年 11 月 10 日之后停止提供 .NET 8.0 的更新。因此,建议 Autodesk 和其他软件开发人员过渡到 .NET 10.0。面向 .NET 8.0 的自定义应用程序应继续运行,除非 .NET 10.0 中的更改或删除引入兼容性问题。
共享指向 Autodesk Docs 图形的链接:对于保存在 Autodesk Docs 中的图形文件,“共享 URL”(SHARE 命令)现在会创建一个链接,允许收件人更改实际图形文件,而不是创建图形的新副本。任何有权访问 Autodesk Docs 项目的用户都可以使用 Web (web.autocad.com) 上的 AutoCAD 或移动设备上的 AutoCAD 打开链接。有关详细信息,请参见“跨平台”中的共享指向 Autodesk Docs 图形的链接 (URL)主题。
活动见解:选项板具有新的刷新按钮,并改进了搜索功能。外部参照现在已链接到选项板中,共享活动也显示在选项板中。
多重引线:新的 MLEADERLAYER 系统变量将新多重引线指定给指定的图层,从而替代当前图层。
块转换:BCONVERT 命令现在可缩放到选定对象。“转换”对话框还包含用于将块指定给图层的选项。此外,新的 BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS 系统变量将确定默认情况下是否通过 BCONVERT 命令选择现有块实例。
加速字体显示:“图形性能”对话框中的新选项现在可以更好地控制图形中 TrueType 字体的显示,同时利用 GPU 加速。
二维图形:
三维图形:线框视觉样式已添加到跨平台的三维图形系统。有关详细信息,请参见“图形性能”对话框中的“快速着色模式”选项。
Autodesk Assistant:现在,通过使用衍生式 AI 技术,Autodesk Assistant 提供了针对您问题的汇总响应和智能搜索结果。此增强功能当前仅在英文版 AutoCAD 中提供。
文件打开性能:已进行改进,已减少打开二维图形文件所需的时间。
