此版本包含为 AutoCAD 开发的全新跨平台三维图形系统的技术预览,以便利用所有功能强大的现代 GPU 和多核 CPU 来为比以前版本更大的图形提供流畅的导航体验。
默认情况下,该技术预览处于禁用状态。启用后,现代图形系统将采用“着色”视觉样式接管视口。现代图形系统最终可能会取代现有三维图形系统。在完成制作该产品之前,我们希望您能试用它,并向我们提供反馈。
如果您的反馈涉及缺少工作所需的必要功能、遇到错误、导航或交互不太顺畅(无论模型大小),请告知我们。我们期待收到您对此技术预览的反馈!
在 Autodesk 反馈社区中提供反馈:https://feedback.autodesk.com
现代图形系统需要支持 DirectX 12 的硬件和软件。DirectX 12 的最低功能级别为“11_0”。可以通过从 Windows“开始”菜单运行“DXDIAG”命令来确认这些要求是否已满足。以下是一个满足要求的系统示例:
默认情况下,该技术预览处于“关闭”状态。要将其“打开”,请在命令行中输入以下内容:
然后,重新启动 AutoCAD。
在“着色”视觉样式中,“(GSF)”会显示在视口控制中,以指示技术预览处于活动状态并且正在使用现代图形系统。
现代图形系统当前不支持以下功能:
在图纸空间之外,它仍限制为“着色”视口。在图纸空间中,“着色”视口将继续使用现有的图形系统。
3DTECHPREVIEW - 指定三维技术预览是处于打开状态还是处于关闭状态。
