了解此版本的 AutoCAD 2022 中的新增功能。
产品使用情况见解显示在“开始”选项卡上。“我的见解”是根据您对 AutoCAD 的使用情况向您展示的信息。该内容旨在提供有用信息和可行见解。请参见有关您可能会尝试的命令和功能的建议,以及其他生产效率见解。
现在,使用“开始”选项卡访问 Autodesk Docs 上的文件响应更快。
性能:对于“计数”、“Autodesk Docs”文件夹显示和“开始”选项卡文件夹显示,性能已得到改进。
本视频演示了此版本中的主要增强功能。
跟踪提供了一个安全空间,可用于在 AutoCAD Web 和移动应用程序中协作更改图形,而不必担心更改现有图形。跟踪如同一张覆盖在图形上的虚拟协作跟踪图纸,方便协作者直接在图形中添加反馈。
快速、准确地计数图形中对象的实例。可以将包含计数数据的表格插入到当前图形中。
现在,可以将某个图形文件选项卡拖离 AutoCAD 应用程序窗口,从而创建一个浮动窗口。
共享指向当前图形副本的链接,以在 AutoCAD Web 应用程序中查看或编辑。包括所有相关的 DWG 外部参照和图像。
借助“推送到 Autodesk Docs”,团队可以现场查看数字 PDF 以进行参照。“推送到 Autodesk Docs”可用于将 AutoCAD 图形作为 PDF 上载到 Autodesk Docs 中的特定项目。
“开始”选项卡已经过重新设计,可为 Autodesk 产品提供一致的欢迎体验。
此版本包含为 AutoCAD 开发的全新跨平台三维图形系统的技术预览,以便利用所有功能强大的现代 GPU 和多核 CPU 来为比以前版本更大的图形提供流畅的导航体验。
2022 版产品提供了更快、更可靠的全新安装和展开体验。
性能改进:现在,后台发布和图案填充边界检测将充分利用多核处理器。
图形改进:现在,Microsoft DirectX 12 支持用于二维和三维视觉样式。
