练习 3:参照数据快捷方式
在本练习中,您将在新图形中参照多个快捷方式。
本练习上接练习 2:创建数据快捷方式。
参照新图形中的数据快捷方式
    注:
    在进行本练习之前,您必须已创建上一练习中所述的数据快捷方式。
  1. 打开图形 Project Management-2.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    此图形为空。在以下步骤中,您将参照在上一练习中为其创建了数据快捷方式的对象。
  2. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在 “数据快捷方式”“曲面”集合中,在“EG”上单击鼠标右键。单击“创建参照”。
    在“创建曲面参照”对话框中,请注意,您可以为曲面指定“名称”、“描述”、“样式”以及“渲染材质”。无法在当前图形中修改定义对象的参数,但您可以调整对象特性。对于本练习,您将接受除曲面样式外的现有特性设定。
  3. 在“创建曲面参照”对话框的“样式”行中,单击“值”列。单击 。
  4. 在“选择曲面样式”对话框中,选择“等高线 5m 和 25m (背景)”。单击“确定”。
  5. 在“创建曲面参照”对话框中,单击“确定”。
    EG 曲面将以您指定的样式显示在图形中。
    注:
    如果看不到该曲面,请在命令行中输入 ZE。
    既然已参照数据快捷方式,那么当前图形即与数据快捷方式项目相关联。请注意,在 Autodesk Civil 3D 中,标题栏 [教程数据快捷方式项目] 显示在图形名称之后。
  6. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,依次展开“项目管理 -2”“曲面”集合。
    请注意,EG 曲面将显示在“曲面”集合中。 图标指示曲面是通过数据快捷方式创建的。
  7. 在“数据快捷方式”“路线”集合中,在“第一大街”上单击鼠标右键。单击“创建参照”。
  8. 在“创建路线引用”对话框中,单击“确定”。
    路线将显示在图形中。
从参考对象创建对象
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉式菜单 “创建曲面纵断面” 查找。
  2. 在“从曲面创建纵断面”对话框中,指定以下参数:
    • 路线:第一大街
    • 选择曲面:EG
  3. 单击“添加”。
  4. 单击“在纵断面图中绘制”。
  5. 在“创建纵断面图”向导的“常规”页面中,为“纵断面图样式”选择“主要栅格”。
  6. 单击“创建纵断面图”。
  7. 在图形中,单击以放置纵断面图栅格。
    参照曲面和路线在图形中是只读对象,并且仅需要很少的存储空间。您可以使用参考对象数据在当前图形中创建其他对象,但是不能更改源对象。
保存当前图形
  1. 单击“另存为”。
  2. 在“图形另存为”对话框中,导航到“Civil 3D 项目”文件夹 \Tutorial Data Shortcuts Project\Production Drawings。单击“保存”。
    类似于源图形,包含对其他对象参照的最终施工图应与数据快捷方式项目一起保存。
    接下来,您将修改源图形中的路线,然后更新当前图形以反映更改。
更改源图形中的参考对象
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,单击“Project Management-1.dwg”。单击鼠标右键。单击“切换到”。
  2. 选择该路线。
  3. 移动夹点以更改路线布局。
  4. 单击“保存”。
将当前图形同步到源图形
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,单击“Project Management-2.dwg”。单击鼠标右键。单击“切换到”。
  2. 依次展开“项目管理-2”“路线”“路线中线”集合。
    图标指示对源图形的参照已过期。
  3. 在“第一大街”路线上单击鼠标右键。单击“同步”。
    请注意,将更新路线以反映在源图形中所做的更改。另请注意,已经更新了从路线创建的曲面纵断面。
注:
此为数据快捷方式教程的结尾。本部分中接下来的教程将演示如何使用 Autodesk Vault 构建项目。
要继续学习下一个教程,请转到 Vault 设置。
