练习 2:创建数据快捷方式
在本练习中,您将学习从图形中的对象创建数据快捷方式。这些数据快捷方式将可参照到其他图形中。
本练习上接练习 1:设定数据快捷方式文件夹。
保存具有项目的源图形
    注:
    本练习使用“Project Management-1.dwg”,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 单击“另存为”。
  2. 在“图形另存为”对话框中,导航到“Civil 3D 项目”文件夹 \Tutorial Data Shortcuts Project\Source Drawings 文件夹。单击“保存”。
    包含在其他图形中参照的对象的源图形应与数据快捷方式项目一起保存。
创建数据快捷方式
  1. 单击“管理”选项卡 “数据快捷方式”面板 “创建数据快捷方式” 查找。
    注:
    作为最佳做法,每个对象应位于单独的图形中。但为了节省本练习的时间,所有参照对象均位于当前图形中。
  2. 在“创建数据快捷方式”对话框中,选中以下复选框:
    • 曲面
    • 路线
    此操作将选择图形中的 EG 曲面和两条路线。
  3. 单击“确定”。
    既然已创建数据快捷方式,那么当前图形即与数据快捷方式项目相关联。请注意,在 Autodesk Civil 3D 标题栏中,[教程数据快捷方式项目] 显示在图形名称之后。
检查项目中的数据快捷方式
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“数据快捷方式”集合。展开“曲面”和“路线”集合。
    请注意,已经为您选定的对象创建了数据快捷方式。在下一练习中,您将在其他图形中参照这些对象。
  2. 使用 Windows 资源管理器,导航到“Civil 3D 项目”文件夹 \Tutorial Data Shortcuts Project。检查子文件夹的内容:
    • _快捷方式\路线:此文件夹包含源图形中每条路线的 XML 文件。XML 文件可标识包含路线的图形的路径,源图形的名称以及路线的名称。
    • _快捷方式\纵断面:此文件夹包含源图形中每个纵断面的 XML 文件。XML 文件可标识包含纵断面的图形的路径,源图形的名称以及纵断面的名称。
    • _快捷方式\曲面:此文件夹包含 EG 曲面的 XML 文件。
    • 源图形:此文件夹包含源图形。这些源图形应始终与数据快捷方式项目一起保存。在真实项目中,您将保存将每个对象包含在子文件夹中的图形。
    虽然知道数据快捷方式 XML 文件存在很有用,但是您不能在常规数据参照操作中直接使用这些文件。数据参照的管理可以在“工具空间”的“浏览”选项卡上完成。
注:
使 Project Manag ment-1.dwg 保持打开状态,以便用于下一个练习。
要继续此教程,请转至练习 3:参考数据快捷方式。
