练习 1:向零件列表添加零件
在本练习中,将通过从管网零件目录中选择零件族和尺寸向零件列表添加新零件。
本练习演示了如何从“网络布局工具”工具栏访问零件列表。也可以使用“工具空间”的“设置”选项卡创建、查看和编辑零件列表。
向管网零件列表添加零件族
  1. 打开 Pipe Networks-2.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在图形窗口中,单击管网零件。
  3. 单击“管网”选项卡 “修改”面板 “编辑管网” 查找。
  4. 在“网络布局工具”工具栏上,单击 。
  5. 在“选择零件列表”对话框中,单击 “编辑当前选择”。
  6. 选择“网络零件列表”对话框中的“结构”选项卡,并在树状图中的零件列表名称上单击鼠标右键。单击“添加零件族”。
  7. 在“零件目录”对话框中的“入水 - 出水口”下,选择“混凝土矩形端壁”。单击“确定”。
    新零件族即添加到树状图中。
  8. 请注意,在“结构”选项卡上的树状图中,“混凝土矩形端壁”族中无可用的零件尺寸。您将在以下步骤中添加它们。
  9. 在“混凝土矩形端壁”上单击鼠标右键,然后单击“添加零件尺寸”。
  10. 在“零件尺寸创建者”对话框中,单击“端壁基础宽度”行。在“添加所有尺寸”单元中,选中该复选框。单击“确定”。
  11. 展开“混凝土矩形端壁”。
    请注意,所有可用零件尺寸均已被添加到树状图中。请注意,可以为列表中的每个零件选择对象样式、设计规则和渲染材质。
  12. 选择“管道”选项卡,并在树状图中的“混凝土管道”上单击鼠标右键。单击“添加零件尺寸”。
  13. 在“零件尺寸创建者”对话框中,单击“内部管道直径”行。单击“值”单元。从值列表中选择 24.000000。单击“确定”。
    新零件尺寸即添加到树状图中。
  14. 单击“确定”以关闭“网络零件列表”对话框。
  15. 单击“确定”以关闭“选择零件列表”对话框。
要继续此教程,请转至练习 2:更改曲面、路线和规则配置。
