练习 2:更改曲面、路线和规则配置
在本练习中,您将学习更改管网零件所参照的曲面和路线。您还将检查某个零件的设计规则。
Autodesk Civil 3D 使用所参考的曲面、路线和规则确定管网零件的尺寸和位置。例如,如果创建检修孔结构,则该结构的顶部井口通常会自动放置在参考曲面的高程处。如果检修孔的设计规则指定了结构井口的调整值,则井口将被放置在曲面高程加/减调整值处。
本练习上接练习 1:向零件列表添加零件。
更改参照曲面
    注:
    本练习使用 Pipe Networks-2.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或您也可以从教程图形文件夹中打开 Pipe Networks-2B.dwg。
  1. 如果未打开“网络布局工具”工具栏,请选择管网零件。单击鼠标右键。然后单击“编辑网络”。
  2. 在“网络布局工具”工具栏上,单击 。
  3. 在“选择曲面”对话框中,选择“EG”。单击“确定”。
更改参照路线
  1. 单击 。
  2. 在“选择路线”对话框中,选择“XC_STORM”。
  3. 单击“确定”。
更改规则集
  1. 单击 。
  2. 在“选择零件列表”对话框中,单击 “编辑当前选择”。
  3. 在“网络零件列表”对话框中的“结构”选项卡上,展开“偏心圆柱形结构”。单击“偏心结构 48 直径 18 框架 24 圆锥 5 陡壁 6 底”。
  4. 在“规则”单元中,单击 。
  5. 在“结构规则集”对话框中,单击“编辑当前选择”。
  6. 在“结构规则集”对话框中,单击“规则”选项卡。
    选定的设计规则可以指定结构具有 3.000’ 的最大落差值和 4.000’ 的最大管道直径或宽度。您可以修改这些值,或单击“添加规则”来添加其他规则。
  7. 单击两次“取消”。
  8. 在“管道”选项卡上,展开“标准”,然后展开“混凝土管道”。单击“24 英寸混凝土管道”。
  9. 在“规则”单元中,单击 。在“管道规则集”对话框中,单击“编辑当前选择”。在“管道规则集”对话框中,单击“规则”选项卡。
    选定设计规则允许的管道最大长度为 200 英尺,这是开阔地形上的典型管道布置。
  10. 单击“确定”四次。
要继续此教程,请转至练习 3:向管网添加分支。
