练习 4:转换测量数据库
在本练习中,您会将测量数据库的内容从假定坐标转换为已知坐标。
如果您必须将测量数据库中的所有数据从假定位置移动到已知位置,该命令非常有用。
本练习上接练习 3:执行最小二乘法分析。
检查测量数据库的内容
    注:
    本练习使用 Survey-3.dwg,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,依次展开“测量数据库”“测量 1”“网络”“测量网络 1”集合。
  2. 单击“设定”集合。
    在列表视图中,检查以下设定的高程值:
    • 桩号点 1,后视点 1000:仪器高程 = 263.650
    • 桩号点 2,后视点 1:仪器高程 = 259.960
    • 桩号点 3,后视点 2:仪器高程 = 257.438
    对于本练习,您将假定“桩号点 1”,“后视点 1000”在东距 5000 和北距 5000 处的高程值比实际高程大 2.25。
转换测量数据库
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,选择“测量 1”数据库。单击鼠标右键。单击“转换测量数据库”。
  2. 在“转换测量数据库”向导中的“基点”页面上,指定以下参数:
    • 东距:5000
    • 北距:5000
    在此页面上,您可以指定移动测量网络的基点。
  3. 单击“下一步”。
    在“旋转角度”页面上,您可以指定移动测量网络的基点。对于本练习,您不用更改测量网络的旋转角度。
  4. 在“旋转角度”页面上,为“旋转角度”输入“0”。
  5. 单击“下一步”。
    在“目标点”页面上,您可以指定测量网络将移动到的点。请注意,您可以指定新的“东距”、“北距”或“高程更改”值。在本练习中,您将仅更改高程。
  6. 在“目标点”页面上,在“高程更改”中,输入 -2.25。
  7. 单击“下一步”。
    在“概要”页面上,您可以在将转换应用到测量网络之前检查转换的结果。如果您要修改转换,则可以使用“上一步”按钮返回到向导的上一页面。
  8. 单击“完成”。
  9. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,单击“设定”集合。
    在列表视图中,检查您已在步骤 2 中检查的设定的高程值。请注意,值已减少 2.25。
    • 桩号点 1,后视点 1000:仪器高程 = 261.400
    • 桩号点 2,后视点 1:仪器高程 = 257.710
    • 桩号点 3,后视点 2:仪器高程 = 255.188
若要继续学习下一教程,请转到“手动创建测量数据”。
