练习 3:执行最小二乘法分析
在本练习中,您将使用最小二乘法平差方法来减少测量信息。
最小二乘法将为每个观测计算最可能的值。可以通过同时调整每个观测值来计算这些值,从而使所有残差(测量的观测值和改正的观测值之间的差)的平方和最小。
本练习上接练习 2:执行导线测量分析。
修改测量网络样式
    注:
    本练习使用 Survey-3.dwg,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,依次展开“测量”“网络样式”集合。
    此集合包含图形中的现有网络样式。
  2. 在“标准”网络样式上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. 在“网络样式”对话框中,单击“组件”选项卡。
  4. 在“误差椭圆”下,将“误差椭圆比例因子”设定为“10000.00”。
  5. 单击“确定”。
运行最小二乘法分析
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,依次展开“测量数据库”“测量 1”“网络”集合。在网络“测量网络 1”上单击鼠标右键。单击“最小二乘法分析”“执行分析”。
  2. 在“最小二乘法分析”对话框中的“输入”下,指定以下参数:
    • 创建输入文件:选定
    • 输入文件名:测量网络 1
    • 网络平差类型: 三维
    对于其他设置使用默认值。
  3. 单击“确定”。出现提示时,单击“是”覆盖现有网络文件。
    将运行分析、更新网络和图形并在 ASCII 文本编辑器中将显示以下文件:
    • <测量网络>.lsi:显示初始测站坐标和高程。还将显示每个桩号的角度和距离信息以及角度和距离的标准误差。
    • <测量网络>.lso:显示计算的结果以及改正的坐标信息。
  4. 完成对最小二乘法计算数据的查看后,请关闭文本文件。
  5. 要查看误差椭圆,请在“测量”选项卡上选择“测量网络 1”“控制点”集合。在列表视图中,在 2 上单击鼠标右键。单击“缩放到”。
    图形将缩放到点和椭圆。
要继续此教程,请转至练习 4:转换测量数据库。
